CBJ givaren
Andreas Hansson
CBJ givaren
Inlägg av Andreas Hansson »
Har en liten fundering över tempen till radiator kretsen.
Tycker tempen pendlar väldigt mycket.
Min givare sitter ca 20cm från shunt och 10cm från cirk.
Skall man flytta den längre bort från cirk,shunt?
Vart sitter era givare?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Jag loggar inte men tittar ofta till grejerna.
Dagtid när solen ligger på (inte rakt på rumsgivaren såklart) så trillar tempen ner mot 20-25 grader, för att gå upp mot 40 ifall det är kallt på natten. Har inte sett det diffa riktigt så mycket som dig..men det kanske snarast har med rumsgivarens placering att göra. Hamnar den i lite tvärdrag med mycket öppen ytterdörr så är det klart att den vill skicka ut varmare vatten..
Min framledningsgivare sitter 20-30cm från shunten och 10 från cirkpumpen, har för mig det står 30-50 från shunt i manualen..
Mitt lilla projekt
Testa att flytta den längre från shunt/pump, Har min givare ca 50 cm efter pumpen o ca 65 cm efter shunten så din sitter nog för nära..
Andreas Hansson
Skall flytta den i dag.Får se om det blir någon skillnad
Jøtul I 520 FL
Mate
Inlägg av Mate »
Jag får precis samma fenomen med min CBJ. Jag har provat att flytta givaren utan resultat. Mitt streck följer panntempen (60-80 grader) så det är precis som att CBJ:n inte vill parera för den differansen
Nibe City VX, VikingBIO, värmer ett 1 1/2 plans stenhus på 80 m2 + 60m2 källare med ca: 4 ton/år.
Andreas Hansson
Har mailat termoventiler för att höra vad dom säger.
Tycker att det borde ta längre tid för cbj att reagera om man flyttar givaren längre ifrån shunten.Då borde det ju bli större svängningar.
Eller?
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Har pratat med termoventiler och han trodde inte att det skulle hjälpa att flytta givaren.
Jag skulle tro att dom framlednings temp ser ut så här.
Men det är svårt att se om man inte loggar
Så här skrev dom
På det område där pendlingen är "jämn", skiljer det ca 4°C mellan max och
min.
Dels har du att framledningstempen påverkas efter rumstempen, t ex ändras rumstempen 0,1°, ändras framledningen ca 2°.
Sen har du även det som står beskrivit i Manualen till CBJ.
"Om skillnaden mellan verklig och önskad framledningstemperatur är större än 5°C, gör motorn stora justeringar ofta.
Är avvikelsen 1–5°C, gör motorn små rörelser med långa pauser mellan. Är avvikelsen mindre än 1°C står motorn helt stilla."
Det kan ju betyda att framledningen ändras ca 2° upp och 2° ner runt det
önskade värdet, därav den tvära vändningen som blir.
Att pendlingen inte ser likadan ut hela tiden beror på många yttre faktorer.
Under just den "jämna" perioden är det troligen ingen rörelse i huset utan
påverkan är minimal.
Jag tror inte pendlingen kommer ändras nämnvärt av att flytta
framledningsgivaren.
Du har ju ett flöde genom röret hela tiden (om inte pumpen stoppas någon
gång givetvis),
så givaren skall normalt sett inte kunna påverkas så mycket av värmeledning
från t ex heta sidan.
Hoppas detta är tillräckligt svar på din fråga.
Jøtul I 520 FL
Tozze
Inlägg av Tozze »
Kan det inte bero lite på trögheten i både regulator och givare som gör att du får lite självsvängningar ?
Har du loggar på returledningen oxå ? I fall det är så att du får toppar när det kommer in lite varmare vatten på returen och den inte hinner reglera ner.
Vedeldning i Albin Artic, Laddomat 21, Frekvensstyrd rökgasfläkt styrd av rökgastemp , 4x500Lit ack
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Onekligen verkar du ha ett instabilt styrsystem, hur sitter din innegivare i förhållande till dörrar, fönster och element?
Var tar du vattnet till shunten, uttag på tanken eller matarledningen panna->tank?
/Jörgen
Matab
Inlägg av Matab »
Den där givarn som sitter vid shunten kan man kolla oxå, det kan bli någon form av "korrision" på den.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Andreas Hansson
Givaren i huset sitter bra.Och tempen i huset är det inget fel på.
Är det någon annan som loggar sin framledning och kör med cbj?
Jag misstänker att det ser likadant ut hos flera
Uttaget till shunten sitter i toppen"sidan" på tanken
Jøtul I 520 FL
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Har inte CBJ men kan ju skicka en loggning ändå för att visa skillnaden.
Min shuntautomatik
http://shop.evr.se/getdoc.asp?id=44&md5 ... 6843423CFA
Styrs av utegivare.
Justerad (nästan) för att vara så "trög" som möjligt.
Kl 19 och strax efter kl 04 så har laddning av acktanken startat. Nu kör jag pellets men vid vedeldning så är topparna högre (ca. 6-8 °C) men temp toppen varar mindre än en kvart.
Din laddning av tankar verkar ha börjat ca 16:30 (eller har ytterdörren varit öppen så innegivaren kallat på högre temp?)
Termoventiler svarar att "Under just den "jämna" perioden är det troligen ingen rörelse i huset utan
påverkan är minimal"
Men tiden på dygnet då de jämna perioderna infaller är ju när det troligast är aktivitet i huset.
Har du kanske en justering för reaktionstiden (små/stora rörelser och pauser) på shunten?
Mina konstiga temperaturer fram till kl 12 beror på lite tester jag gjorde.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Andreas Hansson
Ja huset var lite kallt så shunten öppnade fullt vid 16.30.
Jag tror att det är cbj som inte hinner stänga shunten tillräckligt fort.
Givaren i huset sitter i ett litet hörn.Det kan ju vara så att nät man går förbi så rörs luften om och den börjar kalla på värme?
Jøtul I 520 FL
