Jag funderar lite på vad som styr tiden på övergångsfasen,
I mitt fall ifrån start eldning 10 kw till 15 kw som är effekt-
inställningen.
Pannan startar eldning vid 65 grader men vid 22- ute så hinner
panntempen sjunka till 50grader innan det börjar stiga igen.
Jag tycker att övergångsfasen kunde kortas rejält, när brännaren
registrerat eld skulle väl brännaren kunna dra på ganska snabbt, eller ?
vad tror ni ?
Övergångsfas !
Övergångsfas !
micke !
iwabo s2-ctc elcombi 1982, värmer 275 kvadrat.
Vid vilken temperatur stannar brännaren?
Vilken hysteres är det? 5,10,15 eller 20grader mellan start och stopp?
Har du högre stopptemp,så går den inte ner så långt att det märks på värmen i huset,när du har så kallt ute.
Brännaren slår av vid 82°C, Det märks ingen skillnad på inne-
temperaturen även när panntempen sjunker ner mot 50°C.
Jag tycker bara att det är en onödigt lång övergångsfas.
Om det är någon som är insatt i vad som bestämmer övergång-
fasens tid, svara gärna på detta !
Annars är det lätt på Iwabo S2 att ändra i menyn för olika parametrar.
Jag ville bara ha reda på teorin bakom denna fas i brännarteknik.
Micke !
Micke !
micke !
- Stugsittaren
Jag har ställt in samma värden på hög- som lågläget. Skrivit upp lågvärdena och sedan ändrat dessa till samma som högvördena. Då får du snabbare start.
Iwabo S2 övergångsfas.
Det går att ställa både tid och % matning på övergångsfasen..
Övergångsfasen är till för att bilda en så stor glödbädd så
att den kan börja med effektmatningen ...
Viktigt med denna brännare är att man väger pellets enl.beskrivning...
för övergångsfasens % matning påverkas av uppmätt pellets ...
Häls.Kenneth
Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Panna Combifire
