Thermomatic ERA-10
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
Installerade den idag:) Bättre sent än aldrig... Det är ju svårt att säga hur den fungerar ännu men den öppnar och stänger i alla fall som den ska. Den var också lätt att installera vilket var ett plus för mig. Det känns också skönt att slippa konfa kurvor... Ett stort minus är dock att frugan nu kan ställa in värmen, inte bra.
Nu: Nibe Fighter 310p,
Tidigare: Ariterm Biomatic 20+, MAFA Mini Mellanförråd, MAFA Villa Ute Bulkförråd, Automatisk fyllning av mellanförrådet (MAFA Systemlösning 2), Thermomatic ERA 10
080531 - 090531 5500kg
Stänger den helt? Min gör inte det :-(
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
Såg så ut när jag testade i alla fall.... (kollade på pilen) och framledningen gick ner till 20 grader så jag tror det.
Får du till tempen rätt går det väl skruva bort gradskivan på innedelen så kan ingen pilla :wink:
Om den inte stänger helt är det kontrollerat så den sitter rätt på shuntaxeln??
Den Sitter så nära rätt på axlen, så flytt av en kugg blir för mycket. Då når den inte fullt. Nån som vet antalet kugg, och hur många grader(vridning) en kugg ger? Det är lite glapp mot shuntaxlen. Kanske shimsa lite. Det går ju att hand shunta med, om det blir för varmt.
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
Att skruva bort gradskivan vore ju en ide... men gör jag det får jag förmodligen sova i garaget:)
LoonQ
Inlägg av LoonQ »
ERA:n verkar fungera som den ska. Håller inställd tempratur bra... varierar ca 0,5 grader. Riktigt skönt att vakna varmt även på morgonen:)
