Isolera rören mellan tankarna och pannan
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Har länge funderat på att isolera rören mellan panna och acctankarna och undrar om det lönar sig....återbetalningstid i förhållande till kw värmeförluster.
Vilken tjocklek och modell rekkomenderas
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag köpte billig plastisolering, sån som du kränger över röret på ingen tid alls. Ful som stryk, men gav lagom temperatur i pannrummet, istället för något åt torkskåpshållet.
Albert
Inlägg av Albert »
Jag köpte nån billig rör isolering på Clas Ohlsson
Funkade utmärkt.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=45568401
Sen hur bra den är vet jag inte, men man slipper bränna sig på rören iaf.
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
