Panntemperatur
Robban Family 1100
Panntemperatur
Inlägg av Robban Family 1100 »
hej
vilken temperatur ska man köra en 1100 till innan termostaten ska bryta
har kört till 78 grader för det va så oljebrännaren kunde gå upp till max
men den skruven kan man ta bort om det är bättre att panntemperaturen
höjs lite
CTC 1100-01 med TB-mini brännare från 03
1,5m skruv med veckoförråd, startad 27/12-08
ny installerad Dovre braskamin i öppen spis med oval insatsslang 180/120mm
1 plansvilla med källare, boyta 90 m2 ca 21g
källare 90 m2, 30 m2 boyte med golvvärme
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Det är svårt att säga vad man _ska_ har för temp. Högre temperatur ger större förluster, lägre temperatur ger större risk för kondens i pannan eller att varmvattnet tar slut.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Robban Family 1100
ja har hört att många kör upp till 85 grader så det borde väl fung bra
snillet
Inlägg av snillet »
Gå inte under 50-55 i onödan på en liten panna, sedan kör du så högt som behövs för varmvattenförsörjningen.
Troligen kan du inte gå så lågt som 55grader heller, då blir nog varmvattnet skräp.
Bara å testa.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Shakespeare
Funkar säkert. Så länge du håller dig under den temp då övertempskyddet löser.
Varför vill du höja? Räcker det inte med 78°?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Robban Family 1100
det känns som brännaren går mindre när ja provade å höja tempen till 85 grader
Det som är viktigt för att få lång gångtid på brännaren är stor skillnad mellan frånslag- och tillslag-temperaturen, i mitt fall har jag 26°C (60°C -> 86°C).
Man bör välja lägsta temperatur på pannan så att man kan starta att ta en dusch strax innan brännaren slår till och hinner starta ordentligt utan att man kommer att frysa ihjäl.
Har man alltså låg vattenvolym i pannan (och ingen ackumulatortank) kan man behöva ha en lite högre "mitt-temperatur" för att uppnå detta.
Har man shunt-automatik kan en högre temperatur i pannan ge längre tid mellan varje start, med högre temperatur innehåller vattnet mer energi vilket gör att en "laddning" håller längre ... fast brännaren går ju längre tid också så den enda besparing som kan finnas är lite färre starter.
Dave
Inlägg av Dave »
Shakespeare skrev:Det är svårt att säga vad man _ska_ har för temp. Högre temperatur ger större förluster, lägre temperatur ger större risk för kondens i pannan eller att varmvattnet tar slut.
Varför skulle högre temp. ge större förluster, på te.x en ny panna?
Har också blivit "lärd" som Icecap beskriver det, har funkat bra så länge som jag kört på den nya pannan och pellets.
Jag kör 60-85 och då har jag en liten panna.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
ak
Inlägg av ak »
Högre temperatur => större temperaturdifferens mot omgivningen (dvs pannrummet och rökkanalen) => pannan avger mer energi till omgivningen. Ordentlig isolering av pannan minskar naturligtvis problemet, men det kan omöjligen elimineras helt.
/Andreas
Värmer totalt 140 måttligt isolerade kvm (1 plan + oisolerad källare) med:
EcoTec BioLine 20 -06
Parca 200B -68
ThermOmatic CBJ shuntautomatik
Hemspikat bulkförråd på ~6 m3, halvt nedgrävt i trädgården
Dave
Inlägg av Dave »
Mmm, det låter logiskt, men hur mycket förbrukas det om man kör med för korta drift-tider? Det går antagligen jämt ut, köra med stor hysteres kontra mindre men kortare drifttider....
Allt beror på naturligtvis de förutsättningar som finns för just ens egen annläggning.
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
ak
Inlägg av ak »
Det är nog som du säger beroende av förutsättningarna - undermatade brännare, som ett exempel, tänder väldigt snabbt och lätt om de inte stått still så länge, det blir som att blåsa liv i en glödande brasa, och då är det vad jag förstår mindre vunnet med stor hysteres.
För egen del kör jag 70-85 grader utan att veta om det ens är nästan optimalt.
/Andreas
Parca 200B -68
Kan för låg temp ge riktigt elaka bakterier? Typ legionella?
Detta är väldig sällsynt i villor, det sker nästan bara ställen med en del "blindtarmar" och låg framloppstemperatur á la hospital (låg VV temp ger mindre risk för skållning). Vad jag minns ska tempen över 62°C för att de dör och det behövs bara göra lite då och då.
Shakespeare
Kändes som frågan var ställd till mig men jag håller med ak i det han säger.
Det jag från början kommenterade var en högre arbetstemperatur (med samma hysteres). Men kan man öka hystersen så skulle jag föredra det, men inom rimliga gränser.
Ang legionella:
boverket skrev: Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Så i en pelletspanna ska det nog vara rätt legionellasäkert. En beredare till en värmepump ligger på ca 50°, förhoppningsvis med en "legionella höjning" varannanvecka.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Skogshuggarn
Inlägg av Skogshuggarn »
Har man sk "öppet system" , så medför även en högre panntemp (över 70 grader), till att syresättningen i pannvattnet minskar och därmed rostar varken system eller panna.
Så är åtminstonde jag lärd.
Själv så försöker jag ligga på runt 80 grader vid frånslag.
Albin Effect vedpanna.
Janifire Flex A - (Solett pellets).
Jötul Murspis.
Värmer ca 190 kvm.
