Vindkraft på hustaket?
Här diskuteras allt kring vindkraft
holyanna
Inlägg av holyanna »
Igår såg jag ett program om "miljövänliga" hus (amerikanskt), och ett av dem hade två vindgeneratorer på taket som såg ut ungefär så här:
http://www.wired.com/images/slideshow/2 ... urbine.jpg
Är det någon som vet om det kan vara lönt att försöka få tag i något sådant? Och var kan man hitta det?
Alla i programmet var stenrika, så de behövde inte vända på slantarna för att "rädda" miljön.
Janfire Flex-A, TMV Attack 2000 från -92
manin
Inlägg av manin »
Hrm... där ser mycket bättre och smal om den ska fungera tillräcklig energi behov för normal hushåll.
Jämföra med andra som har vindsurra ser lite obehaglig samt för stor diameter.
Bäst att ställa minst 16 meter hög ska funger bättre, och inga skymmer bland träd. Jag har pratat med Homeenergy då på mässa.
Tänk på grannarna kan klaga för ljud, även dig själv, aldrig bli tyst om nätter när man sover.
Om jag bor på öppet landet tänka mig perfekt, inga att tveka, inga att klagar och alltid minsta blåser.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
JoBy
Inlägg av JoBy »
Den där modellen är antagligen den med lägst verkningsgrad, 10-15 procent.
Har du sett denna:
http://www.svvenergi.se/vindkraftverk.php
Också vertikal med endast en rörlig del och verkningsgrad på ca 40 procent.
Fördelar med vertikala vindkraftverk är få rörliga delar och att dom är oberoende av vindriktning. Dessutom stallar bladen vid höga vindhastigheter så att dom inte överbelastas. Vanliga 'vindsnurror' måste stängas av helt om det blåser för mycket.
Dessutom blir hastigheten samma längs hela bladet så dom är mycket tystare än vanliga vindsnurror.
Mer att läsa om olika principer:
http://www.svvenergi.se/vind.php
Jonas Bylund
holyanna
Tack för era svar! Jag ska kolla upp länken. Tyvärr bor vi i tättbebyggt område (vilket de i programmet också gjorde), så det skulle behövas något litet som inte ska sitta alltför högt upp i vädret.
Får kanske bli ett framtida projekt efter flytt ut på landet, då :wink:
Wodda
Inlägg av Wodda »
På den här sidan finns de flesta.
http://www.allsmallwindturbines.com/
Förmodligen är det någon form av Helix typ.
holyanna
Oj, det var en ambitiös sida! Tack!
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Någon åsikt om det här då?
http://www.litenvindkraft.se/ddae.php
Egenkonstruerad TVA
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om diametern är mindre än 2 meter så behövs inget bygglov i alla fall (undrar hur många man får ha....), och om jag inte minns helt fel så får den vara rätt hög under förutsättning att den befinner sig minst lika långt från tomtgränsen som den är hög, vilket i och för sig kan vara svårt med huset nära tomten och/eller liten tomt.
Den får dock inte stå på taket.
Vad jag vet finns det inget litet kraftverk som kan betala sig.
Att dessutom kombinera dyr el med ineffektiv elvärme gör inte saken bättre.
Göran.W
Re: Vindkraft på hustaket?
Inlägg av Göran.W »
Sen drygt 1 år tillbaka är vindkraftverk med en diameter på max 3 meter och en totalhöjd på max 20 meter inkl vingar befriade från bygglov.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Var har du läst det? Källa? Gäller hela landet? :)
Egenkonstruerad TVA
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
Tog första bästa länken när jag googlade.
http://www.gislaved.se/byggabo/vindkraft.2187.html
Och det gäller så klart i hela landet.
