Som Shakespeare skrev i ovanstående inlägg ska det vara vid bra skiktning..
Vid laddning kommer det varma vattnet in i toppen på tanken/arna o förflyttar sej neråt med en skarp avgränsning, Om det så sitter givare varje 20 cm ner efter hela tanken så ska inte flera givare/termometrar ändra temp samtidigt utan bara en åt gången..
Samma sak men omvänt blir det vid urladdning, Skiktet mellan kallt o varmt går från botten o uppåt med samma bottentemp som tempen på radiatorreturen..
Så är tanken helt laddad till 95° o returen från radiatorerna är 25° så ska tanken bli 25° i botten först o detta skikt ska sedan vandra uppåt i tanken med några cm mellan 25 o 95° utan att tanken ska ändra temp i övrigt (ovanför detta skikt)
Med 20 cm mellan givare ska det inte ändra temp på 2 st samtidigt, När en givare nått 25° ska den som är 20 cm ovanför fortfarnade visa 95°..
Va hos en kompis förra helgen o testkörde hans nya anläggning, Det är ett trycklöst system med oljetank på 3200 l o en 500 l tank med slingor..
Då stora tanken va oisolerad vid testkörningen va det lätt att hålla koll på skiktet vid laddning o även kolla hur det blev mellan tankarn..
Det va exakt samma skiktning i båda tankarna o bara nån cm mellan 90° o det 12° vattnet i tankarna, Nu isolerar han tankarna 30 cm i sidorna o 50 cm i toppen så då går det få en inblick i skiktningen vid urladdning oxå..
Han har eldat upp tankarna helt 2 ggr nu o då verkar luften istort vara borta, Luften ställde till det lite vid första eldningen..
Nån som har en uppfattning /vetskap om hur mycket luft det är i 4000 liter vatten??
Exp.kärlet va nästan helt fullt men det kom inte ut många liter vatten (ca 20 l) när vattnet värmdes från 12° till 85° men jävulskt med luft..
