Programmering av UVR 1611
Hoppas du hittat hit Lennart.
Jo som sagt ihopkopplingen mellan den trådlösa routern & bootloadern gick inte så lätt som jag ville tro........som vanligt
Vad har jag missat eller gjort fel.
Jag har ändrat i bootloadern till 192.168.0.200 port 40000 (orginal inst).
Jag har kopplat ihop routern och bootloadern med en korskopplad nätverkskabel i uttag 4 på routern.
(Jag har prövat en del inställningar i routern men inget har funkat)
Vad gör jag sen? Måste jag inte tala om något för routern? Och hittar datorn bootloadern automatiskt när jag klickar på test IP (genom routern), och kommer winsol att hitta detta automatiskt?
/Stefan
Ok...........några timmar senare..........eureka!!!!!!!!!!!
Jag hade missat att konfigurera bootloadern, jag hade bara skrivit in adressen i PC programmet.
/Stefan
Ok då tar vi nästa problem.
När jag klickar på att få fram ett excel blad i winsol så får jag svaret
"typblandningsfel i villkorsuttryck"
Vad i helvete är detta? nån som vet?
Till en modern router behöver man vanligtvis inte ha någon korskopplad kabel. Dagens switchar (som ju även sitter inbyggda i routrar) brukar klara vilken sorts kabel som helst.
Har du ett typblandningsfel har du nog rört ihop logiska och andra uttryck. I villkorsuttryck, som IF(test, true, false) ska testet vara logiskt, alltså sant/falskt och sen kan de uttryck som körs vara vad som helst, som är giltiga uttryck. Men man kan inte testa olika datatyper mot varandra hur som helst, exempelvis.
Om du konverterar till en csv fil istället så kan du även öppna upp den i Excel! Det fungerar för mig i Winsol.Wodda skrev:När jag klickar på att få fram ett excel blad i winsol så får jag svaret
Vilken version av Excel använder du? Jag använder Excel 2007.
/Lennart
samma här och jag prövade som du sa och det funkade......... en gång. Det kommer ju en hel hög med filer och lägger sig i excel, excel1 & excel2 varför detta? Och måste man öppna en speciell fil först?
Lennart har du använt dig av sol prio funktionen? vet du om det går att sätta in flera i följd, jag har nämligen tre nivåer jag vill prioritera olika.
Jag får bara excel-konverteringen i winsol att funka om jag har ställt in localization i windows så att datumformatet är samma som i österike (eller var det sweitz?). Kan det hjälpa er något i felsökningen?
Jag felanmälde det till TA och fick svaret: -konvertera till textfil istället!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Kommaseparerad fil (.csv) är en textfil där varje värde (dvs motsvarande en cell i Excel) åskiljs av ett komma. Fördelen med en csv-fil är ju som sagt att man kan öppna den i Excel också.
Shakespeare:
Testade att ställa in Tyska(Österrike) som format och då fungerade det. Så var det med det... Tackar...
Så lösningen blir alltså att antingen spara i csv-format, eller ställa om till Tyska när man ska skapa sin Excelfil.
Shakespeare:
Har ett nytt problem. Jag har inte haft PID kontrollen inkopplad tidigare. Nu när den är inkopplad beter den sig lite konstigt den hoppar från 5 direkt till 30 istället för att trava uppåt 5,6,7,8,9....osv. Här är det ju en miljard inställningar så antagligen är någon svaj. Men jag har kollat....tror jag.
Min programmering ser ut som följer.
Enable = solar (solar on)
Abs.val = Input T.coll.
Nom Abs.val = Input "Givare vid elpatron"
Diff,contr + = T.coll
Diff.contr - = Input "Givare Från tank"
Nom, diff 8K
Event Off
Nån som vet vad som kan vara tok.
Nom, diff 8K
Event Off
Ska svara på mitt eget inlägg. Problemet löst. Inställning på PID var 8.5.2
Funkade bra med 10.0.0 .........än så länge.
Tror jag det. Nu har du ju kopplat om till bara proportionell reglering.
Som grundinställning kan du prova detta:
Så mycket P den tåler utan att börja oscillera upp och ner.
Så lite I den klarar sig med utan att aldrig komma fram till målet.
Hälften så mycket D som I.
