Hur man mäter åtgången från ett bulkförråd?
stoll
Inlägg av stoll »
Jag har ett bulkförråd på 3 ton... jag vill mäta hur mycket som går åt varje vecka t.ex... har ni några bra knep på var och hur man kan mäta?
jerjo
Inlägg av jerjo »
Jag har en timräknare på externskruven.Den mäter drifttiden på skruven.
Ställde först en hink under utloppet och mätte så jag fick reda på hur mycket pellets som går ut per 10 minuter.
Det blir ju inte så exakt men det duger för mig.
Vet andra som mätt med cykeldator.
Jerjo
stoll
hrmm...
Inlägg av stoll »
har aldrig riktigt fattat det där? låter lite krångligt... finns det inga andra sätt?
Funderar på att köpa in en jätte våg som klara av 3000kg och bygga upp ett förråd på en?
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Timräknaren är en liten motor som driver en räknare. Den räknar upp en timme per gångtimme. Externskruven matar en viss mängd pellets per tidsenhet, sedan är resten matte.
Man kan också sätta en cykeldator om det finns lämplig axel att fästa magneten på. Då slipper man också greja med starkström.
Jag har min timräknare på internskruven, jag inbillar mig att det blir mer exakt.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Kör också med timräknare på brännarens interskruv. Det har hunnit bli 14281 timmar sedan starten för ett antal år sedan, över 9 stycken (år) som den suttit där.....
anivision
Inlägg av anivision »
Självklart kan man bygga förrådet på en våg. Du behöver då fyra lastceller (ett i varje hörn) som du kopplar in till ett våginstrument. Detta är dock ingen billig lösning (runt 10000:-) men är förmodligen det som ger bäst precision.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Shakespeare
Re: hrmm...
stoll skrev: Funderar på att köpa in en jätte våg som klara av 3000kg och bygga upp ett förråd på en?
Ja, det låter mycket enklare än en gångtidsräknare :P
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Dave
Inlägg av Dave »
På BlueFlame sitter den på externskruven, på manöverpanelen kan man läsa av förbrukning 8)
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
anivision skrev:Självklart kan man bygga förrådet på en våg. Du behöver då fyra lastceller (ett i varje hörn) som du kopplar in till ett våginstrument. Detta är dock ingen billig lösning (runt 10000:-) men är förmodligen det som ger bäst precision.
Det räcker med en lastcell om man gör det lite smart. Förutsatt att förrådet är hyfsat jämnt belastat (och hyfsat stabilt). En lastcell i ett av hörnen och sedan lite matematik.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
anivision
Jovisst, det är så behållarvågar fungerar i många fall, men där är innehållet oftast flytande och sålunda är lasten helt homogent fördelat. Pellets däremot fördelas inte helt jämt och det kan faktiskt göra stor en skillnad i uppmätt vikt.
Edit: Direktcitering....... borttaget / Roli moderator
Nisse_Snik
Inlägg av Nisse_Snik »
Själv köpte jag en cykeldator för 89 SEK och monterade på skruven (se bilder på min hemsida). Jag vägde upp ett antal kilo och gjorde därefter ett diagram i Excel där jag kan gå in läsa av hur mycket pellets som gått åt. Naturligtvis blir det inte på grammet exakt, men det fungerar väl så bra för mig.
Hälsar // Nisse Snik
CTC Ecoflex (Döpt till Sture) eftersom idrifttagning skedde på Sture-dagen 2007-09-13.
Draglucka: Dragex
MAFA-veckoförråd. Laxå pellets i småsäck
Tegelkåk byggd -67, murad skorsten ca 8 m,
107 m2 + biutrymme 123 m2 (varav 100m2 uppvärmt)
anivision
Nu hänger jag inte med riktigt...hur mäter cykeldatorn pelletsåtgången?
Edit: Direktcitering borttaget / Roli moderator
Jo, cykeldatorn registrerar antal varv som skruven snurrar. Excelarket har sedan uppgifter om hur många varv som skruven måste snurra innan ett kilo har matats ut. Det var dessa data som Nisse_snik tog fram när han "vägde upp ett antal kilo".
Och man monterar magnet-givaren på matningsskruven och sensorn så att den påverkas för varje varv som skruven går.
Ställer man då "hjul-diametern" rätt på mätaren kan man få en hygglig utläsning.
