Hej !
Har i dagsläget en pelletspanna som laddar en 750l-tank (effecta) med en laddomat21.
Har ställt in så att pannan stannar vid 80 grader i toppen. Då är det ca 60 grader i mitten och ca 30 i botten.
Om jag nu vill koppla på en vattenmantlad kamin till denna som ger 3,5 kw till vattnet.
Hur länge kan jag elda i den innan systemet går i kok ?
Säkert lätt att räkna ut om man vet hur man gör.
Eller är detta en dålig idé ?
Har även solslinga i den tanken, kan man använda dem för laddning ?
Anders
Pelletspanna + 750l Acktank + vattenmantlad kamin ?
1,16*0,750*(t2-t1)/3,5
t1 är utgångstempen i tanken och t2 är kokpunkten. Svårt att veta vad medeltemperaturen är i en skicktad tank men anta att du har 60 grader i snitt. Kokpunkten vid 0bars övertryck är 100 grader och då kan du elda i 10 timmar, förutsatt att det inte är något värmeuttag ur tanken samtidigt. Är utgångstemperaturen lägre eller trycket högre kan du elda ännu längre.
Jag tycker inte det är en dålig ide. Jag har själv tänkt tanken men inte hittat någon snygg vattenmantlad kamin till överkomligt pris.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
