Sota frammåt brimmande brännnare
Har numera en Pellx brännare (-00). Står ju i manualen att man skall skrapa ur den en gång i veckan. Tycker detta känns ofta då den går rätt sällan nu under "ej eldnings säsongen".
Ni andra som frammåtbrinnande brännare (antar att det är ungefär samma sotningsintervall oavsett märke) hur ofta sotar ni era brännare under denna säsong?
//David
//David
En gång varannan vecka på vintern, en gång var fjärde/sjätte vecka på sommaren.
Skönt nu när det har varit "sommar" i GBG trakten , stängt av cirkpump och shuntstyrningen på sommarläge...ligger på genomsnitt 3 kg/ dag
=mindre sotning!
Varma hälsningar// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
När det gäller sotningen av pannan kan man kolla på rökgastemperaturen. När den stigit 50 grader (före draglucka) är det dags att sota har jag hört. Stämmer bra med 15 säckar för min del. Alltså sotar jag 1-2ggr/vecka på vintern och en gång på sommaren.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ja,detta är ganska normalt.Så gör jag också.M.A skrev:En gång per vecka på vintern, en gång varannan vecka under lågsäsong.
