Tjena,
vi stod inför precis samma problem som du när vi köpt hus för ett par år sedan. Vi började med att sätta in en luft/luft-pump och el-förbrukningen föll dramatiskt jämfört med förre ägaren. Då var ändå förre ägaren ett äldre par och vi är en småbarnsfamilj med 2 små tjejer. Pumpen kommer att ha betalt av sig i år (3år).
När det blev fler än ett par minusgrader klarade pumpen ej av att hålla tempen så då fick vi springa runt och slå på raddisar, vi tyckte även att ljudet var klart störande på nätterna då vi satt den i trappan för att få värme på båda våningarna. I fjol satte vi därför in en pelletskamin i vardagsrummet med en utanpå liggande skorsten. Vi köpte både kamin och skorsten av pelletskungen (
www.pelletskungen.se) som även monterade. För oss var utseendet också viktigt och vi tyckte att Vigon var den snyggaste.
Nackdelen är ju att även denna låter och det kan vara lite störande ibland när man sitter i vardagsrummet. Det som är riktigt bra är att det går att programmera den med 2 program per veckodag.
För att minimera ljuden men ändå ha varmt och skönt i huset så slår alla värmekällor av sig vid 10 på kvällen, klockan 5 går pelletskominen igång nere i vardagsrummet och klockan 6 går luftpumpen igång och hjälper till att värma övervåningen. Under dagen går bara pumpen och en timma innan vi kommer hem går kaminen igång igen och värmer upp. FUNKAR KANON.
Så vad jag vill ha sagt är se till att du väljer en tyst kamin som går att programmera mycket. Jag rekomenderar VIGO.
/miksan
