Har haft problem med att jag missat fylla på pellets två gånger nu under
min första månad som pelletseldare.
Det, som jag upplevt, problem som uppstått dessa båda gånger ar att jag
fyllt på förådet och startat brännaren, då har den matat fram pellets till
sin startdos, gått över i "tändningsförsök 1" MEN efter en liten stund kommer
det upp "fel extern matning" igen. Har fått trycka på startknappen totalt tre
gånger efter bränslebrist. Går det att justera bort med någon inställning eller...?
Nu hör det väl till saken också att jag har 3 meter skruv.
Detta är inget jätteproblem, men finns det en lösning så är det ju bra!
Fel extern matning
Fel extern matning
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
Jag har inte mitt nya vaacuumförråd klart än, så jag fyller fyra säckar varannan dag just nu, så jag gör denna manöver ungefär varannan dag...
(iofs på en EcoNompanna)
Det tar tid att fylla upp en tom externskruv, och jag brukar lyfta av slangen och ställa en hink under.
Sedan kör du skruven manuellt i kanske 10-15 minuter. Även om det börjar komma lite pellets så skall du köra ett tag tills skruven är fylld.
Då skall det fungera. Det kan larma en gång ändå, om du har tomt i internförrådet då hinner inte externskruven fylla på tillräckligt snabbt.
Jag brukar ta några nävar pellets och fylla i slussen då brännaren startas.
Hoppas du fått det instruerat av din ÅF, men så här gör du:
Meny-->Inställningar-->Normal drift-->Manuell tid 15min(Bekräfta med högerpil)
Start externskruv-->JA(Bekräfta med högerpil)
Man kan sedan avbryta med Stoppknappen.
MatsH
Fel Ext. Matning
Jag har samma felmeddelande, men min A4 går på manuellt läge, och funkar bra, varför kommer Texten upp, nåt fel e de?
CTC 266B -68, Eco Tec A4
dragbegränsare KW Z 150
Oljetank som förråd, Askfälla hemgjord
Ved-förugn Kenjon FU 26
Solvärme, Lesol3, 5kvm, 500 liter tank
180 kvm (2 plan), +100 kvm källare, 1950
