Vedmaskin?
Pellfan
Vedmaskin?
Inlägg av Pellfan »
Funderar på att byta min kap & klyv mot en mindre vedmaskin/kombi.
Det finns ju från Kellfri's "billiga" 23' och uppåt....
Har någon några tips eller erfarenheter :roll:
//P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
OeTroll
Inlägg av OeTroll »
Har kört ganska många årsbehov (25-30m3) i KISA's villacombi som den hette då jag skaffade den. Inget om man ska kapa o sälja mycket ved, men funkar mycket bra till husbehov.
Baxi Solo Innova 30.
5m. 160mm stålpipa.
Baxi laddomat.
Baxi 2,5m3 Ack. m. 150L beredare.
Eurofire/Baxi Brännare.
KW150 dragreg.
MAFA 300L pelletsförråd.
ThermOmatic CBJ tempreg m. end. innegivare.
130m2 1½-plan. 20-21°
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Kellfri kan man inte kalla en ved maskin då man manuellt måste starta klyven.Dessutom så är klyven enormt långsam.
Satsa på en vedklipp om du inte vill lägga ut så mycket pengar.Men se upp för dom biligast varianterna där går klyven långsamt på.
PROVKÖR!
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Wodda
Inlägg av Wodda »
Har bara dåliga erfarenheter av kellfri (som leverantör alltså). Köpte sandspridare av dom, 3 st sammanlagt, alla var rostiga vid leverans.
Har känslan av att det är skräpvaror dom säljer.
Andreas Hansson
Wodda skrev:Har bara dåliga erfarenheter av kellfri (som leverantör alltså). Köpte sandspridare av dom, 3 st sammanlagt, alla var rostiga vid leverans.
Håller med.Har hört många som klagar på deras grejer?
Pellfan Köp dig en redig maskin.Sätt på bildäck och fixa så man kan dra den efter en bil.
sätt sedan in en annons i lokaltidningen. VEDMASKIN UTHYRES. Sen blev den dyra maskinen billig :wink:
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
tex en Pilkemaster. :D
Pellfan
Inlägg av Pellfan »
Är lite sugen på Trejon's Woodmax Hawk :wink:
Frågan är om en man ska välja el eller motor drift?
//P
Andreas Hansson
Drygt att ha en motor brummande brevid sig tycker jag.
Maskinen är tyst vilket är bra om man får nått ryck o vill köra en söndag
Sågen går ju bara när man drar ner svärdet
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
Ska man bara köra själv hemma skulle ja nog nöjja mig el.Vill man hyra ut så är det ju inte säkert att alla villa ägare har 3-fas el :shock:
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Matab skrev:Ska man bara köra själv hemma skulle ja nog nöjja mig el.Vill man hyra ut så är det ju inte säkert att alla villa ägare har 3-fas el :shock:
Och har dom 3-fas kan man vara övertygat om att motorn går åt fel håll när den statas
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Andreas Hansson
Jag tror faktiskt att det ingår en fas vändare eller vad det heter
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
Det sitter en sån vändare på min 3-fas klyv iallafall inne i hansken.Bara att skifta med en mejsel. :)
Matab
Inlägg av Matab »
Han som var och sprutisolerade min acktank var tvungen att ha väldigt stark ström.Han hade med sig en kabelbit på en meter med en handske i ena enden. Sen gick han till elskåpet och bröt strömmen tog dän 3st proppar och satt kabeln där.vips så här man ett uttag.Kanske kan va nåt om man hyr ut elmaskin. :) :)
Matab skrev:Han som var och sprutisolerade min acktank var tvungen att ha väldigt stark ström.Han hade med sig en kabelbit på en meter med en handske i ena enden. Sen gick han till elskåpet och bröt strömmen tog dän 3st proppar och satt kabeln där.vips så här man ett uttag.Kanske kan va nåt om man hyr ut elmaskin. :) :)
Låter som om det vore bra mycket bättre att ta dit en elektriker och låta honom installera ett fast 3-fas uttag istället för att göra enligt ovan. Ovanstående lösning låter både farlig och olaglig.
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Men den är väldigt vanlig
