Hej alla!
Tänkte presentera min nyligen uppstartade anläggning.
Baxi 50 kw vedpanna, 8 m cortenskorsten i minerittrumma samt 5 m3 acctank (eget hemsmide) 20 m kulvert till en 500 l slavtank (eget hemsmide) med vv beredare (slinga). Kulverstyrning av egen tillverkning.
På taket ligger 4,6 m2 vacumrör Intelli heat med plattvärmeväxlare till slavtanken. Möjlighet att köra ut ev. värmeöverskott till 5 m3 tanken via extra cirkpump. Glädjen stod högt i tak i början på veckan då solen fick upp laddningen till 75 grader.
Tar gärna emot synpunkter/frågor om grejorna.
Kenneth R
Baxi 50 kw med Intelli heat 4,6 m2
Andreas Hansson
Hej André
Kan tyckas så men det går åt den mängden för att värma systemet inkl. slavtank (5700 liter) från 30 grader till 90. Då vi klarar oss med att elda var fjärde till var femte dag tycker jag att bekvämligheten är helt ok. Visst kunde jag tänka mig mindre vedåtgång men som vedeldare med egen skog kan jag leva med detta.
Kenneth R
Kenneth R
Ok det gör ju lite skillnad om du kör med 60° diff i tanken, Det gör ca 400 kWh + att huset hinner förbruka lite under tiden du eldar så då blir det i det närmaste helt normala 1 kWh/liter ved...
