shuntaoutomatik
magnus32
shuntaoutomatik
Inlägg av magnus32 »
som topic ska köpa automatik till mitt hus
är lite rådvill vad man ska köpa
prismässigt ligger ju dom ganska jämt har jag sett
är faktiskt lite inne på danfors digitala system är det ok? funkar bra?
förslag på vad man ska köpa emottages :lol:
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Skulle jag köpt en shunt styrning i dag så skulle det blivit denna
http://www.termoventiler.se/default.asp ... &u2_ID=156
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Alla har vi olika ideer om vad som är bra.
Själv skulle jag ha gått på efterföljaren till min ECL9310, alltså en Danfoss ECL200 med styrkort P30.
Detta kompletterat med
- styrmotor för min shunt (vridande eller tryckande, beror på shunten)
- framledningsgivare
- innegivare placerad i det mest energikrävande rummet
- utegivare på nordvägg i permanent skugga
- fräscha termostater på alla element
- eventuellt även en rumspanel så man kan styra lite ifrån huset
Det blir ju naturligtvis en dyrare lösning än att köpa en alltiett-moj :)
/Jörgen
joeri91942
Ja jo sen kan man ju kolla här http://www.epostreklam.konsumentverket. ... t_2006.pdf för en översikt på vad som finns
/Jörgen
Andreas Hansson
Fördelen med ThermOmatic ERA 10PE+ som jag ser det är väl.
Om det är så varmt i huset att shuntventilen varit helt stängd mer än 1 timme, stoppas pumpen.
Om rumstemperaturen sjunker under inställd temperatur, startas pumpen.
Om pumpen står avstängd en längre tid kommer ERA köra pumpen i fem minuter 1 gång/dygn.
Elpatron kan startas om ERA står fullt öppen mer än 1 timme.
Elpatron stoppas sedan när ERA börjar stänga.
Jøtul I 520 FL
magnus32
nackdelen för mig med den är tyvärr att min pump styrs från pannan
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
magnus32 skrev:nackdelen för mig med den är tyvärr att min pump styrs från pannan
Det kan väl elektrikern koppla om?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
magnus32
jo då förlorar jag funktionen att den laddar min vvb bara när det behövs
de funktionen vill jag ha kvar
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Shakespeare
Aha, så det är samma CP som laddar vvb? Låter komplicerat att ändra på.
Men då har den kanske redan inbyggd avstängning och motionering också?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
magnus32
nja har 2 st cp en till väme slinga och en som laddar vvb båda koplade via pannan o styrs därifrån på temp och givar signaler men vill ha något så jag slipper vrida på shunten i väreme slingan
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
ztz
Inlägg av ztz »
Andreas Hansson skrev:Fördelen med ThermOmatic ERA 10PE+ som jag ser det är väl.
Har också sneglat på denna men inte kunnat hitta något pris eller säljare på nätet. Någon med bättre lycka?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
magnus32
såg 2600 kr nånstans har jag för mig
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Hmm Andreas Hansson skrev 3490:- + moms på byggahus men det kanske är rek pris från termoventiler..
magnus32
ok kan ha mistagit mig för jag kollade på den och den modellen under den kan vara priset på den i så fall
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
magnus32
magnus32 skrev:ok kan ha mistagit mig för jag kollade på den och den modellen under den kan vara priset på den i så fall
börjar bli lite rörigt har kollat på många nu...
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
