Logga rökgas och panntemp mm....
Hoppet
Inlägg av Hoppet »
Någom som har ett bra system för att logga rökgaser panntemp och sånt på datorn ?
Har sett på värmepumpsforum att man loggar det mesta i en dator och kan kolla hur dagen sett ut osv..
Vore kul att ha ett sånt...så kan man kolla hur det står till hemma när man är på jobbet eller nån annanstans i världen där det finns internet.
Stor erylpanna med en Janfire Flex-a -05
Pellistore och motdragslucka.
380kvm uppvärmt men totalt ca 620kvm dock har källaren ingen värme.
MobbA
Re: Logga rökgas och panntemp mm....
Inlägg av MobbA »
Hoppet skrev:Någom som har ett bra system för att logga rökgaser panntemp och sånt på datorn ?
Jag loggar en del temperaturer (ute, inne, pannan, framledning och retur) med 1-wire, jag har byggt ihop interfacet själv och skrivit ett eget program som läser av givarna och sparar allt i en mySQL databas. Sedan har jag gjort en enkel web-sida i asp.net som visar en graf med temperaturerna.
Om du inte är så hemma på lödkolven och programmering så finns det färdiga kit med interface och givare att köpa på http://shop.temperatur.nu/index.php?cPath=29_21 där finns det även förslag på mjukvara som kan användas http://shop.temperatur.nu/software.php.
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
LW
undrar
Inlägg av LW »
Jag har kikat på sidan och det verkar bra. En något du fråga.Hur kopplar jag in apparaturen till pannan?
LW
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
MobbA
Inlägg av MobbA »
För att mäta panntempertaturen så placerade jag givaren i samma dykrör som panntermostaten sitter i. Givarna på fram- och returledning är bara att sätta fast mot rören. Vill du ha lite bättre nogrannhet på dessa kan du smacka på lite värmeledningspasta (t.ex. sånt som man smetar mellan en processor och processorkylaren).
KMP PX21
Exonom A20B2
Danne82
Inlägg av Danne82 »
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/ ... b6vi257u67
Ett betydligt billigare sätt att logga om man ska ha många givare.
Vet dock inget om det själv.
deleted
MobbA
Inlägg av MobbA »
Danne82 skrev:http://www.varmepumpsforum.com/catalog/ ... b6vi257u67
Det billigaste är ju att bygga interfacet själv. Inte så svårt om man har lite lödvana...
Program för att logga finns dessutom gratis att ladda ner.
KMP PX21
Exonom A20B2
Jarina
Inlägg av Jarina »
Ja bygg interfacet själv: "sampla" (få prov exemplar) några givare ds1820 (rumstemp), ds 2760 (rökgaser) från maxim-ic gratis,
Till en ds2760 kopplar man en givare som inköpes på Kjell o CO för 69 kronor -50 till 1000 grader
Länk till Maxim-ic där man kan sampla DS18S20+:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815/t/or
Välj nu med TO92 kapsel, så blir lödningen enkel.
Länk till firma som säljer ett ds2760 på ett litet kretskort färdig lödat:
http://www.lawicel-shop.se/shop/
sök på ds2760.
Byggbeskrivning av seriell interface och hur man kopplar in ds1820:
http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index.html
installera en dator med Linux, OWFS (det enda som kan läsa av en ds2760), och RRdtool eller annat
databasverktyg
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Jarina skrev:installera en dator med Linux, OWFS (det enda som kan läsa av en ds2760), och RRdtool eller annat
databasverktyg
Låter ju enkelt... :roll: :roll:
Vad är OWFS ???
RRdtool ????
Förklara gärna, alla är inte proffs på "bokstavskombinationer"......
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Öhm, OWFS det enda som kan läsa ds2760?!?
Logtemp klarar av det utan problem
/Jörgen
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
joeri91942 skrev:Öhm, OWFS det enda som kan läsa ds2760?!?
/Jörgen
Då borde "Lämpömittari! också klara det eller?
Jag använder Lämpömittari 1-wire med dallasgivare men har inte hittat saker för att mäta rökgastemperaturen.
Så är det någon som kan svara på om det skulle funka med ds2760?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Jarina
Inlägg av Jarina »
Jag kan verifiera det, Jag gör det:
OK jag provade med Logtemp på samma dator och det enda som hittades var den interna tempgivaren, inte ds2760 Thermocuple, så då tog jag väll felaktigt beslut att logitemp inte klarade av jobbet.
vilket jag dock kan säga om OneWireFileSystem.
OWFS=ONEWIREFILESYSTEM
RRDTOOL= är en databas server för linux
Själv har jag problem med mins script, men man lär så länge man lever. Det gäller bara att leva länge.[/quote]
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Vedprofilen här på forumet loggar ju och han kanske kan ge lite tips?
Jag tänker själv börja logga då jag får tag i en billig logg dator som kan stå i källaren.
Jag tänker använda grejer från värmepumpsforum.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jarina
Inlägg av Jarina »
/Jörgen
Nu har jag försökt igen, det enda jag kan mäta är tempen som genereras internt på ds 2760 chippet (referens temperaturen).
filen "410000116F393F30-T.txt" ger:
Date; Time; Temp °C
24.02.2008; 14:48:18;17.13
Temperaturen borde vara runt 170 grader i rökröret (jag gämför med en stektermometer
Hur gör du för att få temp via Thermocouple?
Givetvis har jag kryssat i de 2 nedersta sensorerna i Logtemp\setup\sensors
DS 2670 Themperature
DS 2670 Thermocouple
HMM ska det inte vara DS 2760...??
Olle45
Inlägg av Olle45 »
/Jörgen
Date; Time; Temp °C
Att mäta temperatur med thermocouple,
Vad är nu thermocouple, är likamed termoelement järn och konstantan.
Termoelement består av två olika metaller som tvinnas samman i ena ändan och blir två fria trådar ut, en järn en konstantan mellan den ihoptvinnade ändan och de fria trådändarna uppstår en elektrisk mätbar ström i mickro volt, denna givar typ kallas för termoelement K
och klarar av att mäta upp till 1370°C
Nu till det svårare är vad de kallar för kalla lödstället , det varma lödstället är den ihoptvinnade ändan.
Kalla lödstället behöver vad som kallas för linjerisering/kompensation för att hålla de fria ändarna i en bestämd referens temperatur för att kunna mäta den ström som uppstår av skilnaden mella tvinnade ändan som skall mäta temperaturen och mellan de fria ändarna.
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Jarina
Inlägg av Jarina »
ja det är riktigt
På en ds2760 finns det internt en tempsensor, som Jag tror kallas DS 2670 Themperature (i logtemp) och sedan den externa, DS 2670 Thermocouple som anger vad proben (Thermocouple)mäter.
den interna tempen fungerar som referens vid det kalla lödstället, Så man kan säga att det hela är automatiskt, på en ds2760
