Är det här ett bra pris på en Baxi solo med installation
Tjena!
Tänkte höra om det här är ett vettigt pris på installation av en baxi solo med 4 acctankar?
Baxi Solo innova 30kW 35000kr
Nedkylningsslinga 1800kr
9kW elpatron 3.200kr
Laddomat 2l 3200kr
500 lit acctank sol & varmvatten slinga 13000kr
3x500 lit acctank 11000kr
66000 plus moms
Det tillkommer sedan arbete och rör,rörkopplingar mm.
Laddomat 2l 3200kr
66000 plus moms
Andreas Hansson
Men Bq dra till lite mer ack tank.Du kommer inte ångra dig.
Jag har 2000L till min och det är för lite.
Jag måste vänta till pannan är ner i 40 grader innan jag kan lägga i fullt.
På sommaren när jag inte kör ut någon värme går det inte att lägga i fullt..
Lite mer tank kostar inte mycket och systemet blir mycket bekvämare
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Aj läste försent om det där med större acctank, beställde pannan för några dagar sedan, med 2 750l och en 500l tekniktank. Låter jobbigt om man måste vänta tills tempen är nere i 40 grader innan man kan lasta i fullt. 40 grader är ju inte precis duschvänligt
Har du extra bra sprätt i din ved eller är det fler som har samma "problem"?
Andreas Hansson
Jodå, det är vänligt nog =) Varmare än så ut i kranen blir inte trevligt imo...Bq skrev:40 grader är ju inte precis duschvänligt![]()
Har man 40 i tanken så funkar det bra med dusch men tappa upp ett bad kan man nog glömma.
Baxi Bonus 30, Eurofire sommartid, ved vintertid 2m3 ack 300 l slutet exp. 60 sfinx-rör.
Man tror man har varmare vatten än man har då man duschar, Jag tyckte sambon hade så förbenat varmt vatten så jag va tvungen att kolla..P.R skrev:Jodå, det är vänligt nog =) Varmare än så ut i kranen blir inte trevligt imo...Bq skrev:40 grader är ju inte precis duschvänligt![]()
Blev rätt förvånad då det bara va 37,8°
Det är som då man badar tunna, Är det 40° mår man inget vidare efter 1 timme o man tror man ä sjuk/har feber.. Tycker ja iaf..
