hej nån som har någon åsikt vad som är bra på marknaden idag...
i nuläget så har jag en Nibe Tmv E20 kombipanna och en ecotech A3 brännare med det har strulat så in i vassen mycke varje gång man åker iväg så blir det strul.så nu är jag less...
har ett hus på 250 kvm 2 vånings. har ingen acktank eller nått sånt..har även varit lite less på att varmvattnet inte räckt till ynka 110 L ett bad så är det slut...vad ska man köpa för system i dag...någon? ( Strulfritt) och säkert.. tycker värmesystem är besvärligt....
Byta system vad rekomenderas..
Fredrik1976
- Ungskog
timmerhus i västerbotten/täfteå 250 kvm
Aritherm biomatic 20+ Brännare: bioquem 20
Vad jag har lyckats förstå så har man behov av stora mängder VV så är nästan ackumulatortank ett måste. Lämpligt att också ha elpatron i tanken ifall man får strul med brännare mm så man har varmvatten och värme till kåken. I övrigt så bör man väl kolla på de brännare och pannor som är så automatiska som möjligt.
Jag kan bara tala för Janfires system som jag kör utan problem. Inte billigt direkt, men funkar bra gör det med minimalt med underhåll.
170m2 i två plan + 100m2 källare byggt -38.
Janfire NH + Combifire panna installerat -07 Styrs med Termomatic ERA 10 shuntautomatik
Får nog hålla med där, om du vill slippa det mesta i problemväg och är villig att betala priset så kan nog fjärrvärme vara det bästa alternativet.
Fjärrvärme verkar ju vara ett rent genidrag från producentens sida, du får inte använda något annat för uppvärmning, om du använder fjärrvärme så måste du betala för den, om du inte använder din fjärrvärme så måste du betala för att du inte använder den, så dom tjänar pengar oavsett vad som händer, rena ideallösningen
Pellets är ju ett fastbränsle och avsett vad försäljarna säger så får du alltid räkna med att det kommer att bråka lite med dig någon gång ibland.
Jag vet inte om du har möjlighet att ansluta gas, när jag tittade på det för 4 år sedan så var priset på gasen halva mot olja och inget sot eller någonting, tyvärr fanns ingen gasledning ända hit så det blev inget av med det.
Jag måste säga att jag tycker biosolpannan är vettigt för många, även om den har ett "litet" askutrymme jämfört med många andra pelletspannor så är kombinationen av panna-ack/soltank otroligt smart och tekniskt fungerar den ju suveränt minst sagt. Enda smolket i bägaren är väl i så fall att kan få ett något större svinn genom att eldstaden är i tanken, tänker på stilleståndsförluster till skorsten.
Men å andra sidan är ju de flesta andra förluster som koppling mellan panna-tank m.m. genererar borta.
Å de e bara å koppla på solfångare
För de som är "gröna" och inte vet vad det är:
http://www.lesol.se/Default.asp?p=108
http://www.solentek.se/index.php?section=26
Aldrig hört någon vara "missnöjd" med denna.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
