hej
funderar på att göra ett snikbygge i kåken..
skaffa en beg oljepanna nibe eller ctc 1100-1200 från blocket
å köra pellets i den med en ....allt i allo finnbrännare
samt att även skaffa en vedförungn
tanken är att kunna växla jädrigt lätt mellan flis pellets å ren ved
eldning
tror ni det funkar ?
finns det nån som kör på detta viset ?
oljepanna med pelletsbrännare + vedförungn
Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves...
Jag har sårt att tro att det kommer att fungera.
Problemet är att en sådan panna är gjord för oljeeldning och det betyder att även konvektionsvägarna också är gjorda för olja.
Om du skall elda pellets i en sådan panna skall du räkna med att du kan bara köra 60% av märkeffekten av olja i pellets dvs har du en märkeffekt på 20KW olja kan du köra ca 12KW pellets skulle du börja med ved i en sådan panna skulle du troligtvis få ett ganska rökfyllt pannrum.
Ariterm Bequem 20d med expansionskort för shuntreglering i Diom DV25K
Jobbat som pelletsinstallatör sedan mitten av 90-talet med div märken främst Thermia/Ariterm
