Janfire i CTC regent
Någon som har erfarenhet av att installation av Janfire Flex a i en CTC Regent -90
ecotec a3, ctc 265b 125kvm + källare
- Frö
NH Brännare
Tjena tycker inte du ska sätta in en flintasten (hehe) när utvecklingen har skenat iväg ock skapa en NH Brännare den är helt otrolig och jag har satt många NH brännare i CTC
Titta in på min sida http://www.pelletseldning.info/ och kolla på referenser
Fredrik
Fredrik
- Späd planta
Hej Bernt, jag har precis en sådan kombination som du frågar om och jag tycker det fungerar mycket bra! Lågriktare är ett måste om jag har förstått det rätt. (för att lågan inte ska slå i plåten och kylas ned) sen har jag "byggt ut" brännaren 200mm, det gjorde jag för att få mer askutrymme. Martin
Janfire Flex-A -03 med förlängningsram 200mm och EBK
CTC Regent -94, 7 meter skorstensrör 125mm
Värmer 220m2
Värmer 220m2
- Späd planta
Hej, lågriktaren jag har kallas "Lågriktare EBK" den skickar lågan rakt fram, jag fick den med när jag köpte brännaren begagnad och jag askar ur varannan vecka efter ca 20 säckar pellets. Martin
Värmer 220m2
Värmer 220m2
Välj en "pressad" NH så slipper du ev. problem
Om du ska ha en NH, se då till att du får en som är "pressad".
Man kan känna med handen under brännarkoppen, längst bak ska det vara två nerpressningar i plåten.
Och nya askskrapekitet ska vara monterat och nya flashningen av programvaran ska vara gjord.
Det finnns ett antal NH ute hos handlare som inte är pressade, och det
ska du absolut inte köpa.
Vissa kan funka men för det mesta kommer du att få problem med askskrapningen om du köper en opressad.
Litet tips. Alla handlare upplyser tyvärr inte om detta.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
