Fick min tredje fyllning av 6mm bulk från BioNorr idag. Gick kanonbra! Har fyllt 4+3+3 ton, så det här borde fylla mitt årsbehov och räcka till 25/10.
Första fyllningen gick utan problem, men andra gången dammade det en del. Dessutom var inte chauffören på sin vakt utan kompressorn blåste in en MASSA luft i förrådet när pelletsen tog slut. Inte bra alls.
Inför tredje fyllningen gick jag igenom förrådet igen och hittade en större spricka mellan väggen där påfyllningen sitter och taket. Tätade den med silikon och tätade dörren lite bättre, och det verkar ha gjort susen.
Sensmoral:
* Kolla era förråd efter ett tag, det finns en ganska stor risk att träet torkar ihop och gör att sprickor uppstår.
* Se till att chauffören står vid bilen och kan stänga av när pelletsen tar slut.
För övrigt är även jag intresserad av nån bra lösning på spånavskiljare. Det är en del spån i sista kubiken...
Tredje fyllningen idag
Christer_Hagglund
- Gallringsobjekt
EuroFire -01 monterad i en TMV Alpha 2 Kombipanna -82
