Nya regler
carpelux
Nya regler
Inlägg av carpelux »
Eftersom du låst min tråd ang ert sätt att modera sidan får jag starta en ny.
Varför har ni ändrat reglerna (punkt 5) till att ni ej behöver förklara er när inlägg redigeras eller plockas bort?
Och vad menar ni med att om man inte "rättar sig efter det blir bannad från forumet!!!"?
Jag kan aldrig acceptera att moderatorer / administratörer utan att tydligt visa sin åtgärd tar sig rätten att radera eller ändra inlägg eller delar därav, och på så sätt förändra sammanhang och innehåll i texten. Censur kallas det och ger en mycket besk bismak i munnen.
Det är alltså min tur att bli först att bannas från detta forum?
Re: Nya regler
carpelux skrev:Det är alltså min tur att bli först att bannas från detta forum?
Håller med dig i ovanstående inlägg. Jag blir då kanske nummer två.
Har pm:at Micke och frågat varför trådarna som hänvisar till de nya reglerna har blivit låsta. Samt varför det skall vara tillåtet att ta bort/redigera utan att meddela detta. Att man kanske inte alltid behöver ange orsak är en sak som jag kan "leva med" men att varken tala om eller på annat sätt meddela att justeringar/borttagande har skett det tycker i alla fall jag är fel. Trådar där så sker kan ju bli väldigt konstiga...... och oförståliga.
Men har ännu ej erhållit något svar.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Det som är inlagt under forumet
"PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt"
om regler är insatt som påminnelse , för många har ej
läst Info/Regler. Är det några klagomål ska detta
forum " Feedback / förslag " användas och det har ni gjort :wink:
Paragraf 5 står det ...
Moderator och administratör har rätt att redigera
eller plocka bort inlägg utan att förklara sig .
Det menas att vi ändrar i topicen vad som är felet .
Att ta bort topic menas bla. att gamla Köp/sälj annonser ,men
det står inne i topicen om detta.
Är det någon som inte uppför sig så blir en varning och hjälper
inte det så blir det banning från forumet för allas trevnad.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Har ändrat paragraf 5 ..... blir det bättre så här ??
5. Moderator och administratör har rätt att redigera
eller plocka bort inlägg. Den inblandade blir kontaktad via PM
om detta eller i topicen.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
carpelux
Du får ursäkta Micke, men jag begriper inte vad du skrivit i ditt svar.
Det jag reagerar mycket starkt på är att ni (moderator och administratör) tillskriver er rätten att förändra andra personers inlägg utan att ni på något sätt visar att så skett.
På så sätt kan ni efter eget behag förändra innehållet i en tråd till något trådskaparen kanske inte alls kan / vill stå för, och detta helt utan att ni tar något ansvar för er åtgärd.
Detta säger mig inte något.
Vad menar du med topic? Översatt till svenska betyder det "Ämne", är det hela meddelandet du pratar om, eller Rubriken, eller vad är det? Utveckla gärna så även trögfattade personer som jag begriper.
Under punkt nr 5 i "INFO / REGLER !!!!!" skriver du att "man blir utesluten om man ej rättar sig efter det". Jag kan endast tolka det som att man blir utesluten om man ifrågasätter er självpåtagna rätt som censorer. Är det på så sätt behöver ni inte utesluta mig, jag går självmant.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Svarade just före dig om detta ...
Jag ändrade texten i paragraf 5 för det vart lite konstigt
hur man tolkar.....
Hoppas det vart rätt nu så alla är nöjda :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
carpelux
Nu är det bättre.
Pelle skrev så här i en annan tråd där detta var uppe:
Precis. Om tex en regel bryts så är det dumt att ta bort hela inlägget och då är det bästa alternativet att ta bort text och skriva varför och vem som gjort det (vilken moderator eller admin). Så görs även på andra forum. Självklart ska inlägg inte editeras utan att det framgår att det ändrats.
Enligt min menig är det rätt sätt att hantera denna problematik. Man kan då följa "flödet" av inlägg och riske att misstolka vad andra skrivet minskart avsevärt. Jag kan inte se vilken orsak det finna att bara plocka bort ett inlägg, då arbetsinsatsen för att göra en liten notering att radering eller ändring skett rör sig om sekunder.
PELLE
Site Admin
Inlägg av PELLE »
Jag har uppdaterat punkt 5 ytterligare
carpelux
:thumleft: :thumright:
