Total nybörjare, vart lära sig grunden??
Hej.
Vi har precis köpt ett hus med en insatspelletskamin i en gammal oljepanna.
Den förra ägaren sa att pannan var perfekt inställd och han inte visste så mcket mera om hur dne fungerar.
Men klåfingrig som man är vill man ju lära sig mer. Vart kan man lära sig grunderna om shuntinställning o.s.v?
Den har jag även några frågor.
1. På brännaren kan kan ställa in 4 lägen, från sommar till vinter. Nu står den på sommarläge, mer behövs ju uinte just nu, vi fryser ju inte. Men är det bättre att ställa den på vinterläge?
2. Till skorstenen finns det ett spjäll, dett råkade jag skjuta in när jag höll på att inspektera, sen visste jag ju inte hur mycket det var öppet. Finns et nån from av normalläge, fullt öppet?
Mvh Erik
Mvh Erik
- GoForIt Pellets
Hej, och välkommen till forumet..
Uppdatera gärna din profil med vad du har för utrustning så blir det lite enklare för oss andra att ge respons på dina frågor och funderingar.
Det finns en otrolig massa kunskap och intresse bland forumets användare, och alla har vi ju stått i en situation liknande din just nu.
Har du specifika frågor kring just din egna installation så kan en bild ibland säga mer än tusen ord..
Okej, självklart ska jag fixa det.GoForIt Pellets skrev:Hej, och välkommen till forumet..
Läge 1 - 4... låter som en Flex-A... men uppdatera din info.
Spjället bör stå full öppet.
Om det är en Flex-A och du har längre tid mellan ett stopp och nästa start än ca: 45 minuter bör du använda läge 1 eller 2, om det blir kortare än så blir det snabbare med läge 3 eller 4.
Det stämmer att det är en Flex-A brännare.
Kan det gå åt mer pellets att köra den på sommarläge på vintern än om man kör den på vinterläge?
Ska jag helt enkelt klocka tiden det tar mellan stopp och start?
Sen har jag även en Danfire regulator (tror jag det heter) som ska ställa in shunten på olika lägen, den är kopplad till en givare utomhus.
Shunten som är kopplad till regulatorn ovan, kan man ändra på den?
Varför jag frågar är naturliugtvis för att jag vill spara pellets så mycket jag kan.
Tydligen har jag gjort fel när jag försökte infoga bilder, de kanske syns när jag lärt mig.
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
"Ska jag helt enkelt klocka tiden det tar mellan stopp och start?"
Ska och ska... det är ett sätt att veta vilket läge som är bäst att köra i men om du menar >sättet< är det helt rätt, om det är mindre än 45 minuter från ett eldningsstopp till att den startar igen är det dags att köra läge 3.
Läge 2 och läge 3 är samma effektsteg, det skiljer enbart på om den kör med underhållseldning eller inte, har du inte ganska höga värmebehov behöver du knappast att gå i läge 4.
