Ett problem då kan bli att CBJ:n tar en stund på sig att stabilisera sig och hitta sin driftpunkt, den kan nog svaja till rejält om den blir switchad över till en annan innegivare som inte har exakt samma avkända temperatur.Kelvin skrev:Att skaffa en rumsgivare till och sätta på övervåningen och använda en enkel omkopplare för att byta till givaren på övervåningen när man eldar på nedervåningen borde väl vara enkelt?
Oj, det blev en lång mening...
EDIT: Såg nu att det kanske var precis det som Olle skrev i sitt meddelande
Värme på övervåning
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Hej Kelvinsnillet skrev:Ett problem då kan bli att CBJ:n tar en stund på sig att stabilisera sig och hitta sin driftpunkt, den kan nog svaja till rejält om den blir switchad över till en annan innegivare som inte har exakt samma avkända temperatur.Kelvin skrev:Att skaffa en rumsgivare till och sätta på övervåningen och använda en enkel omkopplare för att byta till givaren på övervåningen när man eldar på nedervåningen borde väl vara enkelt?
Jag för står hur du menar, två givare ingen bra lösning..
Synd att CBJn inte tolkar värden utifrån olikheter i givarna ??
Annars skulle det varit enkelt med en vanlig termostat som växlar givare
för att flytta avkänningen till anna plats ...
Som jag ser det teoretiskt med två givare,
Skulle det inte uppstå några problem med två givare
När värmen är på inställt värde på radiatortermostaterna stryper dessa vattenfödet för att öka flödet när temeraturen kallnar i rumet.
Det är fler som har samma problem med värmen i olika våningar.
Fler funderingar i ämnet chuntreglering ifrån flera givare om det är lösbart??
En fråga som jag har är om CBJn justerar den chunten linjärt med värmen eller typ on off
i förhållande till temperatur givarna mätvärden ??
De chuntstyrningar jag jobbat med är av linjär typ som öppnar chunten
mer om tempen faller inne. och minskar när temeraturen närmar sig inställd temeratur.
Nu har jag själv ingen villa med vattenburen värme utan bara varmluft uppvärmt Luftvärmepump, och det skall bli pellets istället för olja som jag värmer med när temeraturen är under -20°C ute , har inga acktankar som spiller värme mm. Förra vintern klarade luftvärmepumpen 100%.
men den var ju ingen kall vinter.
MVH
Ruben
Det borde väl inte svaja mer än om man t ex vrider upp eller ner rumsgivaren ett par grader om man bara har en givare?snillet skrev:Ett problem då kan bli att CBJ:n tar en stund på sig att stabilisera sig och hitta sin driftpunkt, den kan nog svaja till rejält om den blir switchad över till en annan innegivare som inte har exakt samma avkända temperatur.Kelvin skrev:Att skaffa en rumsgivare till och sätta på övervåningen och använda en enkel omkopplare för att byta till givaren på övervåningen när man eldar på nedervåningen borde väl vara enkelt?
Om man har t ex ca 21 grader ner och 20 uppe i vanliga fall så kan man ju ställa rumsgivaren uppe på 20 så får man inget stort svaj?
CBJ har väl en inbyggd fördröjning också så att det borde kunna funka.
