tändningsfel EcoTec A4
micke2
Inlägg av micke2 »
hallå på er! nybörjare som man är så begriper jag inte något.
jag får larmet tändningsfel flera gånger om dagen. åtminstone en gång
iallafall. det verkar som att det började i samband med att jag shuntade upp värmen nu i höstrusket. någon som begriper? :evil:
EcoTec Bioline 20 focus PE 20 mafa midi 112+112m2
tg
Inlägg av tg »
prova göra rent optovakten
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
micke2
Inlägg av micke2 »
tack tg,men jag glömde tala om att jag har kollat optovakten och den var
helt sotfri.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Justera förtändningen :D
GunnarM
Inlägg av GunnarM »
Jag har haft liknande problem (som kanske är lösta men jag ropar inte hej ännu...), se den här tråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=6597
Installatören ändrade startprogrammet, det var visst något fel i den verisonen av programvaran. Jag har fortfarande inte kommit över att det tog honom 9 månader att komma på det ...
Rengöra optovakten var det första som installatören föreslog att jag skulle göra, dock utan resultat. Sen är det lite knepigt med Ecotec, eftersom de inte skickar med en manual som beskriver hur man justerar tändning etc. Här på forumet finns det dock de som vet!
/GunnarM
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Om det står "TÄNDNINGSFEL" i displayen har brännaren gjort 3 st försök att tända utan att lyckas.
Felet kan bestå av minst 4 orsaker.
1. Brännaren har tänt men flamvakten har inte reg. låga. ( Fel på optovakt eller sotig dito. Uppdatera till version 7.17.20 så är det lätt att kolla värdet på optovakten.
2. Koppen är full av obränd pellets. Fel på tändelement ( Byt )
3.Ingen pellets i koppen . Internmotorn har inte matat in pellets i koppen. EcoTec har vissa problem med internmotorn som kan kärva när den blir varm och man kan få felet " INGEN LÅGA" eller " TÄNDNINGSFEL" . Reklamera motorn, EcoTec har kommit med en bättre version.
4. Fläkten blåser ingen luft genom elementet . Kan ha kommit slagg i luftgördelningslådan som täpper till röret. EJ SÅ VANLIGT.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
