Jag har nu dragit igång min Flex-a i min nya panna.
Jag började med att köra på läge 1 och övervakade den vid start och sedan att den gick igång som den skulle nästa gång igen.
Men efter att jag varit borta några tillar igen och kom hem så hade den misslyckats och packat pellets igen.
Jag har tidigare haft sådana problem men har då kört på läge tre under några år, men har fått en del sintring av detta vad jag förstått när jag läst trådarna i forumet. Då till en början kom installatören och bytte eprom ett antal gånger för att få längre tider med el-spiral och detta skulle ge säkrare tändning.
Hur ska jag gå tillväga för att det ska fungera bättre?
Jag provade med en annan el-spiral förra året utan att det blev bättre. Denna hade också samma resistans(ohm) så det var ju inget fel på den gamla.
Tacksam för svar och att det inte är kallare ute
/andreas
