Billiga bra verktyg
saabstefan
Billiga bra verktyg
Inlägg av saabstefan »
Om någon går i tankar att köpa verktyg och vill ha lite "finare" och nytt så hittade jag en bra sida:
http://www.prishammeren.dk/shop/default.asp
Kolla tex denna combo med Makitamaskiner:
http://www.prishammeren.dk/shop/product ... ?id=LXT401
En sådan tänker jag slå till på. Om inte någon av er har förslag på bättre shoppingställe förståss.
Stefan
Janfire Integral/NH med 8,4m3 bulk. Igångkört 1 dec 2006. 1,5 plan med källare. 100+65m2. Trähus från 1938, tegelfasad 1955. Örebro. Innan: 23000kWh med elpatron för värmen.
elvis
Inlägg av elvis »
Behöver du verkligen alla maskiner sladdlösa ?
Sladdmaskiner är alltid starkare och inte beroende av batteriets livslängd.
Nya batterier är svindyrt och man har tre dyra oanvändbara makskiner.
Jag hade personligen hellre köpt sladdlös skruvdragare av bra fabrikat, en billig tigersåg för typ 200 kr ny eftersom den används så sällan och en schysst cirkelsåg för typ 2500 kr.
Men det är ju smaksak förstås.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Jo, en sladdlös cirkelsåg är rätt oduglig i praktiken, så där skulle ju jag i alla fall välja en med svans.
manin
Inlägg av manin »
Jag har Bosch cirkelsåg med sladd från 1984 och börja lite ojämn drift eftersom kol har tagit nog slut. Vet inte om finns att köpa reservdel kol till den gammal cirkelsåg. Man kan fråga hos ÅF bosch. Annars jag använder mest med sågsvans = snabbt och säkrare :wink:
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
micke_932
Ta med dig kolen till närmsta diesel service/startmotor/generator service så fixar dom fram kol åt dig.
saabstefan
Tack för synpunkter!
Är egentligen bara ute efter skruvdragare. Två krav: Lithiumbatteri samt två batterier.
Kollade på flera märken men föll för Makita. De har en serie nya lithiummaskiner. Den 14,4voltare som jag kände var en lagom kompromiss för mig kostar runt 4500 i butiker i Sverige. När jag letade nätpriser så hittade jag bl.a. den danska sidan jag skrev om ovan. Där fanns 18voltaren med slagfunktion för ca 4200 (På verktygsimporten.se kostar den ca 4800:-). Och så paketet med cirkelsåg och tigersåg för ca 6500.
Då tyckte jag att jag gott kunde köpa 18voltaren hellre än 14,4voltaren. Och då kännde jag att drygt 2000 till ger mig två extra maskiner.
Tja, vi får se hur det blir. Bestämmer mig nog under helgen i alla fall.
Kram
Yoda
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
En tanke bara..
ett 18v batteri väger mer änn ett 14v batteri..
Men är man stark som jag så spelar det ingen roll 8)
P-sson
Inlägg av P-sson »
De e inte bara volten även amp/tim
(som kvinnan sa, inte bara styrka även utholighet :shock: :?
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
http://www.mexitools.com/ Skickar till sverige
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
"...för ca 4200 (På verktygsimporten.se kostar den ca 4800:-"
Om det äre danska kronor kontra svenska bananskivor är det en växlingsfaktor att räkna med: 1,2
Alltså blir det 4200 * 1,2 kontra 4800 = 5040 kontra 4800....
saabstefan
Tack igen för synpunkter.
mexitools är inte igång ännu enliget hemsidan, och jag förstår inte riktigt moms/tullreglerna där. De skickar ju från Sverige, men i Mexicanskt namn?
danmarkspriserna är redan omräknade till våra bananskivor (faktor 1,27 enl. forex)
Vikten skiljer 1,7 mot 2,2 kg. då får man till en ytterligare växel, slagfunktion och 18volt
både 14,4 och 18voltarna är på 3,0Ah
Stefan
OK, då är priset jämförbart.
Rörande batterispänning är det faktisk inte Ah som ska räknas, det är Wh.
14,4V & 3Ah = 43,2Wh
18,0V & 3Ah = 54,0Wh
Varje skruv man skruvar i kostar ju en viss mängd Wh så den rätta jämförelse är i Wh.
Kan vara småsak men likaväl kan det vara viktigt att veta.
