Har en Flex-A som fungerat klanderfritt i 1,5 år tills nu.
Gång på gång så stannar brännaren och indikerar: Termokontakt" och " Elspiral" blinkar växelvis två gånger.
När jag står och lyssnar/tittar på brännaren så händer följande:
- Tänder som vanligt (läge2)
- När det brinner "ordentligt" = som vanligt så slutar internskruven att gå.
Jag kan höra ett ljud i samma takt som internskruven skulle startat.
- Det brinner mindre och mindre och plötsligt så börjar internskruven gå igen...tills det brinner ordentligt, då händer samma som ovan igen.
Ibland så slocknar brännaren i perioderna då internskruven av ngn anledning inte går och börjar då indikera.
Jag har öppnat o kollat skruven, kör den manuellt och det fungerar som det ska...
Några idéer?
Mvh Peter
Flex-A Brännaren slocknar, flamvakt signaleras...
Janfire Flex-A, TMV Alpha -80
Det verkar vara termokontakten som jävlas för dig
Kolla detta inlägg ...
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2246
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tack Micke.
Får ringa installatören imorgon.
Konstigt bara att den inte indikerar för termokontakten utan flamvakt...
Har annars inte ändrat på ngt, samma pellets etc.
I vanliga fall så blir plåten som håller "vaxproppen" bli lite lagom varm, men nu så "hinner" den inte bli det.
