isolera pannluckan
isolera pannluckan
Har en ctc 171 undrar om man kan isolera pannluckan från insidan på något sätt den är ju bara plåtklädd nu ..eller är det överkurs på det?
Re: isolera pannluckan
Det finns värmetålig isolering, vet dock inte vad den heter då jag fick en bit av en bekant. Den jag använt är någon slags ugnsisolering (industri) och jag skulle gissa att den är 6-7cm tjock. Vi skar ut ett runt hål i mitten och trädde på den på brännaren röret. Dessutom bytte vi ut två av de fyra fästskruvarna för brännaren mot längre gängstavar som går igenom isoleringen och håller fast den med bricka + mutter.ronald skrev:Har en ctc 171 undrar om man kan isolera pannluckan från insidan på något sätt den är ju bara plåtklädd nu ..eller är det överkurs på det?
Detta var på en Viking Bio men KMP har väl, precis som Vikingen Bio, elektroniken i brännaren och då är det definitivt inte överkurs att isolera luckan. Snarare borde det väl vara obligatoriskt.
Jag har en contura kamin med något slags pressat stenmaterial ser
ut som spånplatta är det nåt att såga till ?En passbit
På min ctc 171 är det längst ner nån draglucka luftspjäll för vedeldning
Men det kanske är lättare att få fast den där ugnsisoleringen istället?
Jag har sett värmebaronens ctc pelletslucka på bild då är det nån vit
isolering .Säljare av det är det värmebaronen direkt eller?
Kolla den här tråden, tyvärr verkar inte bilden finns kvar i det sista inlägget:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=4598
Tack för tipsen krister !!!
Det där med eldfast boardskiva lät kanon.!
Jag tycker att installatören av brännarna nuförtiden borde rekomendera
att isolera luckan om kretskort mm kan ta stryk av värmen..
Man ringer och frågar om deras brännare passar i ens panna.
JAAdå den passar utmärkt i just din panna ..säger dom .
Han tog med sig luckan till sig och fixade till den men inte en mm
isolering
Men tack för tipsen ännu en gång......
isolering
Läser man manualen till Viking Bio så står det:ronald skrev:Tack för tipsen krister !!!
isolering![]()
"Brännarluckan måste vara välisolerad."
Det borde vara samma sak för alla brännare där elektroniken sitter i brännaren.
Det gör det i kmp bok ochså !välisolerad och tät lucka
Till och med pannrumsdörren?skall vara stängd fast det beror väl på
nåt annat.
..nä eldfast boardskiva come to me.....
nåt annat.
Jag har nu najtrådat fast lite stenullsdreva runt utsidan röret
som en liten början ..
Skall ringa runt om isolering på insidan av luckan snarast....
Bra länk ..det är den här isoleringen jag har runt brännarröret http://www.ifabisolering.se/images/74952_3_12_p.jpg
Tack för alla goda tips!
Fibergoard på insidan av pannluckan...giftfritt ?
Det var ju nått som man inte tänkt på alls ,,fri från isocynater ?
Jaa man får nog ta något som inte bildar några giftgaser .....
Men nu har jag lite att forska i....! TACK än en gång för goda tips!
Tjena!Äntligen har jag isolerat insidan av brännluckan
Tog en 50mm stenulsskiva (hård) smetade pannskit i tunt lager på skivan
lät torka.(Boardskiva-isolering i ett ) .. gängstång uppeskruvarna... högtempsilikon på baksidan nedre delen tryckte fast .. sitter fint. hoppas jag...
Nu skall vi se om man får bättre stilleståndsförlust också ? Hoppas kan man ju.... Synd att jag inte kan visa några bilder.. Tack igen för bra tips!
Mvh ronald
Mvh ronald
Tjena!
Här kommer en bild i alla fall.... Jag lär mig fortfarande hur man gör...
Ps tack Taxen...
Mvh ronald
Ps tack Taxen...
Mvh ronald
http://img75.imageshack.us/img75/5075/p5020034ki2.jpg
Hoppas jag inte övar för mycket...förlåt i så fall
Men förra blev fel
Nu sitter även en plåt och skyddar isoleringen (inte blod det röda bara lite högtempsilikon(inte så vackert kanske
Mvh ronald
Men förra blev fel
Mvh ronald
