Hur ofta ska man behöva rensa brännaren ?
olle svensson
Inlägg av olle svensson »
Hej - Olle här !
Hur ofta ska man egentligen behöva rensa ur brännaren ?
Själv brukar jag göra det varannan eller var tredje gång jag tömmer pannan på aska, efter c:a 500 - 600 kg pellets.
Olle Svensson i Skåne
Äldre villa med en Egnahemspanna (kombipanna från 60-talet). Värmer sedan 2005 med en sverigebrännare och kompletterar med ved i vedkaminen.
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Inte mer än en eller två ggr per år tycker jag.
Thermia Biomatic 20+
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Jag rensar ur min Iwabo S-1 när jag har eldat två förråd, nånstans runt 600kg.
Det är i mycket god tid för det brukar inte vara mycket sinter i den då, men eftersom jag har sett att sintermängden varierar och jag vet att jag är glömsk så känns det bättre.
Sen är det ju väldigt beroende på pelletskvaliteten.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Cohiba
Inlägg av Cohiba »
Jag tar det varje gång jag askar ur dvs en eller två gånger i veckan. Brännaren måste ändå ur.
Baxi Eurofire - Albin 910 DeLuxe
Souterränghus från 1968
Ekofiber på vinden
250 kvm
Jag rensade brännkoppen då jag sotade senast, det var första gången sedan jag installerade den 2005-12-22.
Kalixtus
Rensar rostret vid uraskning
Inlägg av Kalixtus »
Varje gång jag tar ur askan (en gång i veckan) tar jag också ut rostret i brännaren och borstar det rent. Jag använder mig av en borste med mässingsborst som är betydligt mjukare än stålborst. Genom denna veckotillsyn då jag också fyller på med pelletssäckar i behållaren har jag en anläggning som alltid fungerar på ett säkert sätt.
Värmebaronen Star -06
Viking Bio -06 med Mafa 300 l.
Baropellets från Åtvidaberg
snillet
Inlägg av snillet »
ibland.. typ :? :lol:
Max en gång per år för min del iaf. Sinterresterna hamnar ju i sinterbehållaren å den fylls när jag eldar med laxåpellets på strax över en pall småsäck. Utöver det verkar det inte farligt. Ser UT i brännarröret in i pannan som om det skulle behöva rensas när man tittar in där, men mängden "sot" där växer till en viss nivå, sedan är den konstant.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
