Dynamisk hysteres
Beror ganska mycket på vars givaren sitter i pannan. Nu sitter termostaten strax ovan brännaren.. Stannar man brännaren på 95 så har man inte mycket stegring efteråt då det är så lite bränsle som finns i brännarkoppen, värre med ved som du säger mycket energi kvar fastän det bara är glöd och speciellt i en gammal kombipanna, glöden strålar mot konvektionsytorna inne i eldstadsutrymmet.
Ett litet stickspår så skulle nog dessa gamla pannor vara mycket efektivare om man eldade dem med kol just av den anledningen.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Mäter drifttid på brännare nu, antalet starter inne, ute, framledning.
Har inte 14 grader innomhus, givaren sitter i källaren fortfarande, ska flytta upp den till helgen men det är en del kabeldragning så därför sitter den i källaren ännu.
Janfire Flex-A
Då var det omkopplat i källaren och pannan styrs av ny mjukvara. Första starten ha nu skett har ställt in hysteresen på 50/80. Nu kvarstår ett snyggt användargränssnitt och bra presentation av statistik uppsnyggning av installationen om allt fungerar som det är tänkt.
Janfire Flex-A
Kört snart ett dygn nu, funkar bra förutom att jag borde ha rengjort brännaren innan jag startade upp igår, den stannade inatt Termok., men det är mer den mänskliga fatktorn än styrsystemet.
Brännare Janfire Flex-A 18kW startas, starthysteras temp 50.00, Prioriteringsordning 1
starta..starta..ok
Hysteres för brännarstopp uppnått 80.31.
stoppa..stoppa..ok
Det som märks mest skillnad hittils är att gångtiderna på brännaren har ökat avsevärt och antalet start och stop. nu är inte statistiken på bilden för ett dygn utan sedan åtta imorse efter det att jag sotat ur pannan och brännaren.
Sitter nu och funderar på vad som är optimal tid för brännaren att gå, måste räkna det lite baklänges. Ju kallare det är ute desto desto tidigare måste brännaren starta.
starta..starta..ok
stoppa..stoppa..ok
Janfire Flex-A
Fick en del huvudbry med en hårddsik som rasade, så det har legat nere ett tag skall ta upp det igen nu när jag fått ny hårddisk på plats och kan börja utveckla igen...
Janfire Flex-A
