Flödesgivare
Flödesgivare
Jag är på jakt efter en flödesgivare som ger pulser ut, x antal pulser per liter genomströmmning. Kan nån tipsa om nån billig och bra sådan?
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
Denna sägs ha pulsutgång:
http://sfinxsolar.e-butik.se/show_produ ... egory2%3D0
BAXI Bonus 30
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
_._._._._._._._._._._._
If it works, don´t fix it!
Eurofire 20kW
Brukspatronen 9kW
2 x Sfinx 58-30X
TA 220U
http://www.armatec.se/ftp-webbase/files/48906.pdf
Har hittat en på webben som borde passa, men var handlar man den billigast?
Janfire Flex-A
Conrad har ett gäng olika pulsgivare.
http://www.conrad.se
Sök på flödesgivare
T.ex. nr 155387, 187151 eller 155400.
Sök på flödesgivare
Hus 1: Pellets: Thermia Biomatic 20+, 7m3 bulkförråd i trädgården.
Hus 2: Ved: Baxi Solo Innova 30, 80ha vedförråd i skogen.
Både 155387 och 155400 från Conrad är ju inga givare som mäter flöden utan flödesströmbrytare, dvs slår på och av t.ex en pump.
Skulle tro att 6 eller 9 millimeters slanganslutning inte är riktigt vad som efterfrågas... 3/4 eller motsvarande verkar vara lite knepigt att hitta igen
/Jörgen
/Jörgen
Oups...Roli skrev:Både 155387 och 155400 från Conrad är ju inga givare som mäter flöden utan flödesströmbrytare, dvs slår på och av t.ex en pump.
Tittade inte tillräckligt noga...
Lätt hänt, tittade själv på dem ett par gånger innan jag insåg att det inte var något att ha..
Hittade däremot detta företag http://www.gems-sensors.co.uk/Level/p22.pdf, dock inte alls i rätt prisklass.
Fattar inte att det skall vara billigare att köpa en färdig energimätare än att köpa en av komponenterna som ingår i den.
Janfire Flex-A
Här finns några som kanske passar:
http://www.echtshop.de/solar-heizung-vo ... 7_119.html
Har kontaktat tillverkaren av produkten, verkar vara rätt bra grejor, men min tyska är inte den allra bästa. Detta verkade iallfall vara en som ligger ganska rätt i pris så vi får se om det blir en sådan senare.
Janfire Flex-A
