Pelletsbrännare med omvänd förbränning
Finns det sådana?
Sitter och klurar lite på om det går att bygga sådana brännare, det kanske redan finns, eller finns det tekniska förhinder?
Jag tänker att brännaren skulle vara fallrörsmatad. Man skulle kunna ha att fläkten blåser genom fallröret, möjligen att man sedan tar sekundärluft genom ett spjäll till förbränningen under keramiken/rostret. Gjorde man på detta sätt skulle förbränningen bli mindre beroende av matningen eftersom pelletsen kommer från "rätt" håll. Likaså skulle damm och spån också ha mindre inverkan på förbränningen.
En brännare med omvänd förbränning skulle ändå kunna vara framåtbrinnande.
Kör pellets i en Orlan 25, med en Bionordics 9990 som är konverterad till en B16GL.
Tror jag förstår pincipen, om du har ett rör med 70 graders fallvinkel och keramiskt roster monterat i botten borde det bli problem vid eventuellt strömavbrott med att den glöd/eld som finns kvar kommer att skicka rökgaserna bakåt i röret. Idén är nog bra, men det behöver nog kluras lite mer på den...
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
En bild säger mer än tusen ord säger de.puttee skrev:Låter spännande.. Kan du inte få till en skiss
Tror inte det gäller min bild
Bränndal, det har du nog rätt i, men borde inte draget från skorstenen förhindra det?
Tror att problemet ligger i att värme stiger uppåt och det nog är lättare att stiga i fallröret än i nedåt och in i pannan och därefter upp i skorstenen. Rostret måste nog ha vara ganska smalt melllan järnen eller keramiken för att inte oförbränd pellets skall trilla ned oförbränd, mer eller mindre. Ju smalare roster-galler eller vad man nu kan tänkas kalla det desto trögare blir det för rökgaserna att ta den rätta vägen utan hjälp ifrån en fläkt som skapar övertryck i fallröret. Om idén skulle fungera vilket den säkert gör med lite förbättringar så borde det bli ett minumum av underhåll då pelletsen blivit tillräckligt förbränd trillar den igenom rostret och slutförbränns påvägen in i pannan.
Janfire Flex-A
Klurade lite...
Måste rita in internförråd med matarskruv till inloppet till fallröret. Sedan tror jag man skall köra tryckluftsdriven förbränningsluft med flödesgivare så man får riktigt bra koll på luftflödet på primär och sekundär luft. Tål att kluras mer på...
Jag tror inte man skall ka särskilt stor förgasningskammare som på McClint bild, blir nog ganska mycket slagg ute i kanterna.
Nån som tror det skulle fungera?
Janfire Flex-A
Kul att någon mer tände på ideén (obs ofrivillig ordvits). Jag funderade också på en mindre kammare. Bilden var bara för illustration.bränndal skrev:Klurade lite...
Jag väntar bara att någon kommer att säger att det inte fungerar p.g.a....
Annars blir man ju för sugen på att testa
Man behöver kunna komma åt rostret på något sätt för att göra rent.
Sedan finns ju risk för "vitlökspress-problemet", dvs. att hålen sintrar igen.
Sekundärluften skulle kunna gå från övre delen bakåt och sedan under (kanske med ett spjäll) detta skulle kunna förhindra att det blir helt stopp på luften.
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
En del av tanken finns i bionan...nämligen att förånga först och sedan tillsätta luft för förbränning. Men omvänd är den ju inte.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Man kan tillverka rosterhålen med släpp dvs de är större på den ena sidan och i detta fall nedåt. Självklart måste man kunna komma åt rostret och det bör kanske sitta en lucka i bakkant på röret som sticker in i pannan och en lucka ovan rostret.
Janfire Flex-A
