Tack för tipset, det måste jag kolla.rolf27 skrev:Det är viktigt att kolla anslutningarna till exp-kärlet om det är rostfritt. Järnrör som är anslutna direkt till rostfritt exp-kärl har en tendens att rosta sönder ganska fort, galvanisk korrosion. Det bör vara en koppling av mässing emellan järn och rostfritt. Är det kopparrör fram till exp-kärlet så är det Ok.
Ny panna
Nää de blir två motorer.. Ska fixa lite länkar...anml skrev:André, Du nämner foderskruv. Drivs den bara av flexskruven ?
Det finns kanske olika foderskruvar, vet du vilken man ska köpa ?
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet ... d=2&aid=65
Här finns de leverantörer... Och då kan jag garantera att de håller ihop..
Här var lite att välja på. Tack för all hjälp !André skrev:Nää de blir två motorer.. Ska fixa lite länkar...anml skrev:André, Du nämner foderskruv. Drivs den bara av flexskruven ?
