Belysning i pelletsförråd
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Plexiglas är inte så bra för att det kan bli statiskt och samla på sig damm. Det finns väl också risk för att det kan smälta (brinna?) om halogenlampan sitter för nära?
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Stugsittaren skrev:Plexiglas är inte så bra för att det kan bli statiskt och samla på sig damm. Det finns väl också risk för att det kan smälta (brinna?) om halogenlampan sitter för nära?
Jo riskerna finns. Men det går ju att jorda plexit :)
Men funderar på glas. Lite tjockare modell som tål lite. Behöver ju inte vara några jättestora rutor, så glaset borde inte behöva bli så dyrt.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
ABSO
Inlägg av ABSO »
Grimreaper skrev:Jo riskerna finns. Men det går ju att jorda plexit :)
Ja eller köpa antistatbehandlat plexi, dyrt och svårt att få tag i dock.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Grimreaper skrev: Jo riskerna finns. Men det går ju att jorda plexit :)
Efterssom det är oledande så går det inte att jorda. Du får blåsa bort laddningarna med joniserad luft.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Visst, det fastnar lite damm och spån på plexiglaset men inte så det stör.
Har kört med plexi i snart nio år nu och aldrig fått problem med sikten. Dessutom så "rensar" ju pelletsen plexiglaset när nivån sjunker i förrådet.
Shakespeare
Laddningarna försvinner dessutom långsamt av sig själv beroende på luftens fuktighet. Med fuktig luft går det fortare.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
ABSO
Inlägg av ABSO »
Shakespeare skrev:Laddningarna försvinner dessutom långsamt av sig själv beroende på luftens fuktighet. Med fuktig luft går det fortare.
Påverkas luftfuktigheten av pelletsen i det utrymme man lagrar den i?
Nån som mätt luftfuktigheten i sitt pelletsförråd?
mackee
Inlägg av mackee »
finns ju alltid EX klassade amaturer.
Typ: Schulz & Heinisch,Glödljusarmatur,40 -100 W, E27 .
Explosionsskydd: EExe II T3 - T1
Certifikat: LCIE 94.C.6060
Material: Polyester, kupa glas
Skyddsklass: IP 65
Kabelinföring: 1 x Pg16, för kabel 8,5 - 13 mm
1 x Pg16 blindpropp
E-Nr 75 321 00
Pris: Säkert svindyrt om man inte har lite rabbater!
KMP PX21 -06, Norahammar 2000 -66 med 115 l vvb. T.A.C 2112, Grundfos ALPHA2. 140+90m2 Byggt -43.
KVP
Inlägg av KVP »
En lokal som ett pelletsföråd borde nog klassas som ex-zon
Innanför denna får inte tillföras energi som kan orsaka gnista eller värme. Man räknar här på V * A.
Lampor är alltså uteslutet. möjligtvis lysdiodslampor som drivs med riktig klen ström men då lyser det inte särskilt bra.
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Det finns armaturer som man kan sätta inuti sprutboxar, exempelvis. Men billiga är de inte, det är riktigt.
Det ställe det gnistrar mest på när man tänder/släcker är i brytaren. Den ska definitivt inte sitta i förrådet!
mackee
Inlägg av mackee »
En följande föreskrifter borde EX Klass1 räcka på armaturen, så jag får ändra mitt resonemang ang. klass2, dock en Ex2D1 bör räcka.
En Ex klassad apparat orsakar inte gnista eller värme som du hänvisar till, om Ex klassen är enl. föreskrifterna.
Så en "RÄTT" Ex-klassad armatura bör kunna användas!
Urklipp från föreskrifterna:
Från ELSAK-FS 1999:5
850.4 Särskilda föreskrifter för riskområden med explosiv dammatmosfär
(explosiv dammluftblandning)
850.4.1 Allmänt
Den elektriska installationen skall vara utförd och anordnad, och den elektriska materielen
väljas med hänsyn till
– risken för att en explosiv dammatmosfär kan uppstå,
– risken för att damm avlagras på eller tränger in i elmaterielens kapsling,
– dammskiktets tändtemperatur,
– dammolnets tändtemperatur,
– omgivningstemperaturen.
Råd: Med tändtemperatur för ett dammskikt avses den lägsta temperaturen hos en het yta vid vilken
antändning inträffar i på ytan befintligt dammskikt av angiven tjocklek.
Med tändtemperatur för ett dammoln avses den lägsta temperatur hos en het yta vid vilken
antändning inträffar i ett dammoln vid kontakt med ytan.
Beträffande installation och val av elmateriel i område som klassats se svensk standard. Om
klassning inte har skett se 850.4.2 – 850.4.3.
Klassning av explosiv dammatmosfär kommer att krävas från och med den 1 juli 2003.
Beträffande förebyggande av dammexplosioner se även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
om dammexplosioner.
850.4.2 Kablar
Kablar skall vara svårantändliga och genom utförande eller placering skyddade mot
yttre påverkan.
Friledningar och kulokablar tillåts inte.
Om kablar förläggs i rör skall dessa vara effektivt tätade mot inträngande damm.
Råd: Kablar med brandspridningsklass lägst F2 enligt svensk standard anses vara svårantändliga.
Yttre påverkan kan vara mekanisk, kemisk eller termisk. Om kablar förläggs i rännor eller
kanaler förutsätts att damm inte kan samlas i dessa.
850.4.3 Elektrisk materiel i övrigt
Elektrisk materiel skall företrädesvis placeras så att damm inte avlagras på dess yta.
Där detta inte kan undvikas får den elektriska materielens yttemperatur inte överstiga
ett värde 75 K under den lägsta tändtemperaturen för ett 5 mm tjockt skikt av
dammet ifråga. Vid tjockare dammskikt fordras ytterligare reduktion av yttemperaturen.
Dessutom får den elektriska materielens yttemperatur inte överstiga 2/3 av
tändtemperaturen för ett moln av dammet ifråga.
I riskområden där trämjöl framställs eller hanteras tillåts inte elektriska värmeapparater.
Ljusarmaturer skall vara försedda med skyddskupor som omsluter ljuskällan.
Elvärmefläktar får inte placeras i riskområden. För elvärmefläktar avsedda för inblåsning
i riskområde gäller 482.2.
Elmateriel skall ha kapslingsklass IP6X eller ha explosionsskyddat utförande med
övertrycksventilation med kontinuerlig genomspolning och kapslingsklass IP5X.
Oberoende av föreskriften i föregående stycke får följande elmateriel ha kapslingsklass
IP5X:
– Kortslutna trefasmotorer.
– Vägguttag blockerade med elkopplare.
– Handmanövrerade elkopplare.
Råd: Beträffande utförande och installation av elmateriel med övertrycksventilation se svensk standard.
Från AFS 2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö.
Zonklassning
11 § Explosionsfarliga områden eller lokaler skall klassas i zoner efter
hur ofta explosiv atmosfär uppstår och hur länge denna varar. Områden
med sådana zoner skall märkas med skyltar (se bilaga 1). Klassning skall
vara utförd enligt gällande europastandard eller på annat sätt som ger
minst motsvarande skyddsnivå. Sådan klassning skall vara dokumenterad
och utmärkt i särskilt dokument. Om den explosiva atmosfären
avviker från normalt tryck, temperatur eller luftsammansättning skall
detta särskilt anges.
Zon 0 och zon 20 Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt,
långvarigt eller ofta.
Zon 1 och zon 21 Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma
vid normal hantering.
Zon 2 och zon 22 Område där explosiv atmosfär inte förväntas
förekomma vid normal hantering men, när den
ändå gör det, endast har kort varaktighet.
12 § För tillfälliga arbetsplatser och underhåll av mobila tekniska
anordningar behöver zonklassning enligt 11 § inte utföras och explosionsskyddsdokument
enligt 16 § inte upprättas. Dessa arbeten skall
dock förses med skriftliga skyddsinstruktioner och lämpliga avspärrningar
om det efter en riskbedömning anses erforderligt.
13 § Innan en arbetsplats med explosionsfarliga områden som klassificeras
enligt 11 §, tas i bruk för första gången skall anläggningens explosionssäkerhet
bekräftas av person med erforderlig utbildning och kunskap.
AFS 2003:39
14 § Innan arbete påbörjas i klassat område eller på säkerhetsutrustning
skall arbetstillstånd utfärdas av en person med särskilt ansvar för
denna uppgift. Ett arbetstillstånd skall innehålla de villkor och instruktioner
som krävs för en säker hantering.
15 § Rutiner för säker avställning och driftklarhetsverifiering skall
finnas och tillämpas vid underhållsarbete eller tillfälliga stopp på utrustningar
och anordningar i eller för explosiv atmosfär.
