Kopparrör och järnrör i radiatorslingan
andreas123
- Prima virke
I mitt 50-talshus är två av elementen i källaren utbytta till nyare variant. De nya elementen har annat avstånd mellan kopplingarna för in- och utgående vatten. Detta har man löst genom att kapa ett av järnrören (hela radiatorsystemet har järnrör) och skarva på med ett hårt kopparrör. Är det så bra igentligen att blanda koppar och järn i ett sluten system? Finns det inte risk för utfällning från kopparn och med det en ökad korrosion i järnrören?
CTC Total -81, E.K. Teknik Compact
Pelleplutt
- Fröträd
andreas123
- Prima virke
Vatten kan inte vara syrefritt, då är det inte vatten längre, det är väte
hmmm, fast det var nog inte det du menade....
hoppsan
Det är det fria syret som försvinner i systemvattnet och blir s.k. "dött vatten".micke_932 skrev:Vatten kan inte vara syrefritt, då är det inte vatten längre, det är vätehmmm, fast det var nog inte det du menade....
hoppsan
Pelleplutt
- Fröträd
Jovisst, om man ska hårddra uttryck och påståenden in absurdum, så visst är det så, jag ville bara uttrycka lite förenklat att det fria syret oftast är avgasat i ett slutet system och att dött vatten inte i sig påskyndar några korrosiva angrepp på metallerna. Nog om det.micke_932 skrev:Vatten kan inte vara syrefritt, då är det inte vatten längre, det är vätehmmm, fast det var nog inte det du menade....
hoppsan
GOD JUL ALLA PELLETSTOKAR!!!
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
