Förrådsgivare
thomasx
Förrådsgivare
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Hur vet bulkbilen när bulkförrådet är fullt?
Har sett att det finns kapacitiva givare med lampa, är det krav på att man har en sådan?
Någon som har några andra bra (billigare) ideér?
Hejhej
Thomas
Det är inte krav på att man skall ha någon indikering/lampa/larm vid fullt förråd.
Däremot skall du garantera att du/ditt förråd kan ta emot beställd mängd pellets. Vilket gör att man "aldrig" kan fylla sitt förråd helt fullt eftersom man måste garantera att den beställda mängden får plats och gör den inte det så väntar "straff avgifter" el. dyligt......
libi
Inlägg av libi »
I made the walls of my pelletstore from Plexi-Glass.
So the driver and i can see how full the store is!
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
En grundformel är ju att 1 ton pellets upptar drygt 1,5 m³ utrymme.
(Och kom ihåg att det ju inte går att fylla ovanför underkanten till avblåsningsröret).
Sedan beror det ju också lite på förrådets utformning och inblåsningsplats HUR förrådet fylls.
Jag har ett inspektionsfönster i min dörr in till förrådet.
GoForIt Pellets skrev:Och kom ihåg att det ju inte går att fylla ovanför underkanten till avblåsningsröret.
Vad menar du med "avblåsningsröret" ??
Är det avluftningen som du menar ??
GoForIt Pellets
Avluftningsröret heter det ju...
Ibland får man inte riktigt till det... :lol:
Varför skulle det inte vara möjligt att fylla över avluftningsrörets underkant?
Jag skulle vilja påstå att det är möjligt att fylla en större del av förrådet över den nivån. Har man en hängränna som fortsättning på inblåsningsröret så fyller man förrådet bra innefrån och ut. Av egen erfarenhet så fyller pelletsen ca. 2-3 dm över rännans underkant vid inblåsning. Lutar man sedan rännan svagt uppåt så får man en ännu bättre fyllning längst in i förrådet. Sitter sedan avluftningen så att rörets överkant ligger i nivå med förrådets tak så är det egentligen "bara" närmast röret som man inte kan fylla. Har man sedan också ett avlångt förråd som inte är så brett så är det ännu bättre. Är förrådet brett så kommer rasvinklarna från hängrännan in och bestämmer hur bra man kan fylla sitt förråd.
Hoppas det går att förstå vad jag försöker förklara.....
GoForIt Pellets
Roli skrev:Varför skulle det inte vara möjligt att fylla över avluftningsrörets underkant?
Jo, som sagt så beror det ju på hur förrådet är utformat.
Men om man bara skall göra en beräkning på hur mycket pellets man klarar att fylla, så är det kanske inte idé att ha lite marginaler.
