Koppla in en panna...
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Hallo!!
Någon som vet vad det kan kosta att anlita en rörfirma till att koppla in en panna (CTC1100 eller Nibe City)? Och då menar jag endast inkoppling av rören (värme/vatten), elen drar jag själv.
Eller ska man försöka göra allt själv?, någon som gjort det ?
CTC 265 Från 1966 (men letar efter något nyare)
Baxi Eurofire -06
JoFi
Inlägg av JoFi »
Jag gjorde rubbet utom starkströmmen själv. Va juh riktigt roligt o pyssla ihop grejorna själv, köpte alla rördelarna på Hornbach o la ner en hel dag i pannrummet med talmeter (måttband) o rörkap. Kan varmt rekomendera att lägga ett par hundralappar extra på en riktigt bra rörkap. Har precis monterat ner rubbet för att koppla in tekniktanken till solpanlerna o skall nu se till att fixa dom misstagen jag gjorde förra gången. (typ returledningen från radiatorerna gick mitt framför dragreglatorn)
//Johan
Värmebaronen Comet
Värmebaronen VikingBIO
2 x 500 Liter Borö
Beställt Sfinx Solar paneler + värmeväxlare
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Vad kostar alla grejer man behöver, kan man använda lödkolv eller måste man ha gas? Jag mailade en rörfirma och fråga vad dom skulle ha för inkoppling av panna, Han sa 10000Kr !!!! Jag skicka tillbaks och fråga om han skoja........han skicka tillbaks och sa "gör det själv då!!"... tror han blev lite sur.....
Baxi Eurofire -06
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
JoFi skrev:...Kan varmt rekomendera att lägga ett par hundralappar extra på en riktigt bra rörkap. ...//Johan
Har du något tips på bra rörkap? Jag gillar också att skruva själv och kommer installera en Ecoflex i sommar enligt devisen "hur svårt kan det vara". Räknar med att delarna från rinkaby kommer gå på ca 4000:-
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
Kimpa skrev:Vad kostar alla grejer man behöver, kan man använda lödkolv eller måste man ha gas? Jag mailade en rörfirma och fråga vad dom skulle ha för inkoppling av panna, Han sa 10000Kr !!!! Jag skicka tillbaks och fråga om han skoja........han skicka tillbaks och sa "gör det själv då!!"... tror han blev lite sur.....
däromkring liggger snittpriset för en inkoppling av panna tyvärr :/
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Fördelen med att låta någon annan koppla in pannan är ju att krånglar nått är det ju inte ditt problem att lösa...
Sen måste man ju har grejerna klart...
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
magnuswestberg
pannbyte
Inlägg av magnuswestberg »
Jag betalade 6500:- .Då kopplade han ur min gamla pulsonex och satt in en ctc1100 inklusive matrial och svetsning av rökrörsanslutningen.Han kopplade även in starkströmmen provisoriskt.Billigt för att få det proffsigt utfört.Plus att man får tillbaka pengar på konventeringsbidraget
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
Kimpa
Inlägg av Kimpa »
Om pannan står på plats och rökröret och elen är inkopplad så kan det väl inte ta lång tid för en yrkesman att koppla vatten/värme-rör, dom har rätt hög timpeng.........
Baxi Eurofire -06
Magnus
Inlägg av Magnus »
Ring runt och kolla med några (förslagsvis 3) rörmokare och kolla vad dom tar i timmen. Sen kan du ju gå igenom jobbet med den som har bra pris och som du får bra förtroende för och be honom bedömma hur många timmar det tar.
Fast pris för hela klabbet är inte alltid billigast för då måste hantverkarn lägga på marginal för ev oförutsedda händelser. Nu tar du iofs den risken om du kör på timme.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Fredde
Inlägg av Fredde »
Magnus skrev:Ring runt och kolla med några (förslagsvis 3) rörmokare och kolla vad dom tar i timmen. Sen kan du ju gå igenom jobbet med den som har bra pris och som du får bra förtroende för och be honom bedömma hur många timmar det tar.
Är inte problemet att väldigt få rörkrökare ens vill jobba per timme utan endast för fastpris.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
zeylon
Inlägg av zeylon »
Gör installationen själv!
Det är inte särskilt svårt, det står ju till och med (oftast) i bruksanvisningen till pannan hur du ska göra.
Jag installerade min Biomatic själv plus att jag bytte så gott som alla VVS i huset när jag ändå höll på. Delar köpte jag från Rinkaby.
Hus 1: Pellets: Thermia Biomatic 20+, 7m3 bulkförråd i trädgården.
Hus 2: Ved: Baxi Solo Innova 30, 80ha vedförråd i skogen.
PipeSmoke
VVS-arbete själv?
Inlägg av PipeSmoke »
Allt rörarbete jag sett är ju lödda kopparrör - ni som gjort rörarvbeten själv - löder ni eller använder ni någon slags koppling för skarvar och förgreningar?
150 kvm 1 1/2 plan samt 80 kvm källare - CTC 1100 (olja/el) + funderar på pelletsbrännare men vill inte aska ur varannan timma
notti
Inlägg av notti »
Det kan omöjligen kosta mer än max 1000kr om du gör jobbet själv ..kolla på rinkaby genom att klicka i det du behöver typ några meter rör och några rörböjar några kopplingar ..om du inte har gassvets så kan man hyra en eller att du hyr pressverktyg och köper presskopplingar (något dyrare).
ps: sätt avstängning på radioatorkretsarna och på in och utgående vatten för det är en fördel ifall du behöver göra något med pannan framöver :wink:
Re: VVS-arbete själv?
PipeSmoke skrev:Allt rörarbete jag sett är ju lödda kopparrör - ni som gjort rörarvbeten själv - löder ni eller använder ni någon slags koppling för skarvar och förgreningar?
De rördragningar och förändringar som jag har gjort är alla hårdlödda.
Det hade nog räckt med mjuklödning på värmedelarna men kanske inte på solfångardelen så allt fick bli hårdlödning.
Fördelen med hårdlödning som jag ser det är att man slipper "kladda" med lödpasta på delarna och se till så att det inte finns någon pasta kvar invändigt efter lödning, däremot så måste delarna rengöras ordentligt.
Nackdelen med hårdlödning är då att man behöver ett gasställ med syre- och acetylengas.
Om det endast är någon enstaka del som behöver skarvas/förgrenas så kan man använda klämringskopplingar men de kostar mycket mer än lödda detaljer.
BG
Inlägg av BG »
Mjuksilverlod och en rejäl gasolbrännare
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
