Var ska fjädersprintarna monteras?
Erik
Inlägg av Erik »
Med CTC bio följer fyra "fjäder" sprintar (cylinder av fjäderstål med en slits).
De är ca 10 mm långa och med en diameter på ca 2mm och fyra till antalet.
Jag har inte en susning om var de ska monteras, är det någon som vet? :?:
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Låter som reservdelar till det stora hjulet som via dessa stift styr matningen. Varje gång stiften passerar övre internskruven vrids den lite. Öppna skalet så får du se.
