B16GL
B16GL
Standard är hysteresen iställd på start vid 65 grader och stopp vid 75.
Tänkte att jag skulle få lite längre driftstid när brännaren är igång så ställde upp stopp temp. till 79 grader. Upptäckte då att den startar igen när panntempen sjunkit till 69 grader.
Varför följs detta åt?
Hur skall man isåfall fixa till en längre driftstid?
Skall konvertera om huset till vattenburen ved med acktank m.m
Körde i gamla kåken
Nibe City VX 13 -1999
Viking B 16 GL -2006
CBJ autoshunt
380 liters soptunneförråd
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
elvis
Det är nog så att du har samma hysteres dvs. 10 grader i bägge fallen. Du har bara ändrat driftstemp till 79 och med en hysters på 10 grader blir tillslaget följdaktligen på 69. Du behöver således ändra hystersen. Den kan heta tempdiff i instruktionboken.
Tips är att höja panntemeraturen till ca 80 grader och låta den falla till 65.
eller 85 grader till 65. Under 65 är dumt att gå om man vill kunna ta en snabbdusch även ifall pannan står på 66 grader och inte hinner tända upp innan du är klar med en ljummen dusch.
Tempdiffen dvs. hysteresen skall således ställas till 15 eller 20 grader i fallen ovan.
Lycka till
Lycka till
De går inrte att ändra detta värde...Inte på de nyare i alla fall. Tycker det är synd då jag oxå skulle vilja ha 15 grader diff. Ska prata med Bionordic om detta imorgon hade jag tänkt.
Det är ju dumt att det inte går att ändra till 15 graders diff.Stroker skrev:De går inrte att ändra detta värde...Inte på de nyare i alla fall. Tycker det är synd då jag oxå skulle vilja ha 15 grader diff. Ska prata med Bionordic om detta imorgon hade jag tänkt.
Stroker: Meddela gärna vad Bionordic säger!!
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
Körde i gamla kåken
CBJ autoshunt
elvis
Märkligt att det inte skulle gå att ställa längre ?
Så här står det på hemsidan:
"Inbyggd drifttermostat(ex start 65 stopp 80)
Vid uh eld. går den själv över till paus vid
10 gr över inställd temp för att unvika kokning av pannan, som extra säkerhet."
"differentialtermostat: Steglöst ställbar hysteres. anslutning mot oljetermostaten."
Då borde det finnas, annars skulle man känna sig lurad typ.
http://www.pelletseldning.nu/download/Produktblad.pdf
tempratur
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Viking B16
9m skorsten
4 pers
Fick min B16 GL för två veckor sedan och det ända jag kan ställa är Sluttemp-skruv- fläkt samt startdos.
Ficj ett tilläggsblad i väntan på den nya manualen (och det nya styrsystemet) som berskrev just förändringarna.. tyvärr eller va ja ska säga. De måste finnas en anledning till att dom gör så här naturligtvis men har idag inte haft tid att ringa o kolla detta.
Att ställa in hysteres in i programet är ändrad pga av att en del ställde in totalt felaktiga värden och vi valde en dif på 10 grader som std.
Vill man själv ändra finns en annan programvara att tillgå, där det även finns 2 effekt lägen underhålls eld ( det spar ca: 10-15%), Hysteresen går att ställa in manuellt för både till och frånslags temp (vilket är utmärkt vid körning mot acc tank)
Programet går ner på lågeffekt 5 grader under inställd frånslagstemp.
Den väljer själv mellan el och uh eldning med automatik.
Vill ny byta slå en signal så skickar vi en utbytes PLC och ni retunerar er tillbaka.
Mats BioNordic
Mats BioNordic
Bra tips
Jag skulle få en skickad till mig på måndag
Snacka om bra Service
Mvh Tommy
Bra tips
Mvh Tommy
M_O skrev:Hej
Mats BioNordic
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
Fick min utbytes PLC i fredags så jag bytte ut den på
Lördan det verkar funka bra
Det blev färre starter så nu blir man inte skrämd av
kompressorn så ofta
Hur det påverkar förbrukningen får man se om nån vecka
Mvh Tommy
kompressorn så ofta
Mvh Tommy
M_O skrev:Hej
Mats BioNordic
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
ser fram emot min PLC ja oxå. Verkar vara trög postgång där uppe i Dalarna. Trodde ja skulle fått min förra veckan ja med.
På tal om ingenting. Är de någon som vet vilken sorts kabel det är mellan PLC:n o brännaren? Skulle behövt en som är en halv meter längre o den jag hade liggande var inte rätt..
