Belysning i pelletsförråd
Jag håller på att bygga ett förråd på ca 8m3. För att kunna se nivå inuti funderar jag på att sätta in två armaturer IP44 inuti förrådet. Är det dumt? Typ två såna här hade jag tänkt mig: http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=327132000
En sådan sitter i mitt förråd. Har fungerat perfekt i ett antal år nu.
Man bör tänka lite på placeringen så att den inte hamnar direkt i "pelletssprutet" från inblåsningen, annars är det nog inget att tänka på.
- Lärjunge!
Den står ju inte på dygnet runt....Grimreaper skrev:ingen risk att den blir het och antänder pelletsdamm eller nått sånt ?
Max storlek på lampan är 60W i den armatur som jag har monterat men jag har bara satt in en 40W lampa, vilket räcker mer än väl.
Damm explosioner är krångligare än gas
Om man inte vill investera i en "klassad" armatur $$$ finns några gamla mått.
Täthet hög IP klass mot damm, och som nämnt ovan sval lampa.
Då är riskerna reducerade.
Nackdel med CO-lampan är att de flesta av denna typ inte har någon förskruvning som går att dra åt.
"S-jobbande" brukar bara ta & sätta kniven i membranet och då är IP klassen mums-mums...
Köp en IFÖ Modul 57 (IP 57) finns för glödljus eller fyrstifts rör.
Byt ev. glas kupan mot dito. plast. (Kanske bättre med glas, plast=ev. statiskt)
Sedan är det bara att underhålla med att inte låta damm samlas omkring.
/P
/P
Vedolux37 + Stocksbrotank 4-sling 750L + tomtank 750L Exoheat 1858 2x24 rör,
Pellfan skrev 19 oktober bla
"Nackdel med CO-lampan är att de flesta av denna typ inte har någon förskruvning som går att dra åt.
"S-jobbande" brukar bara ta & sätta kniven i membranet och då är IP klassen mums-mums... "
Tacksam för en översättning.
Staffan
Staffan
Panna Focus-Eco-20 2005
KMP PX21 brännare 2005
KMP PF400 förråd
110 kvm i två plan, byggår 1909/1967, 20 m kulvert fr pannan till bostadshuset m isolering fr 1960-talet. Förbrukning ca 8 ton/år.
Sydhallands inland
KMP PF400 förråd
Sydhallands inland
Försök till översättning/förklarning så som jag tolkar inlägget:Staffan skrev:Pellfan skrev 19 oktober bla
Staffan
Enligt inlägget har inte lampan någon förskruvning (kommer inte ihåg hur min var) där kabeln går in i själva armaturen utan ett membran.
Förskruvning = en genomförning som med hjälp av mutter och gummibussning går att spänna (minska hålet) så att det blir tätt kring kabeln.
Membran = tunt fastgjutet gummi/mjukplast över hålet där kabeln skall in i armaturen.
S-jobbande = antagligen en person som fixar själv..
Sätter man kniven i membranet när man skall trä in kabel i armaturen så får man ett hål som inte tätar kring kabeln efter montaget. eftersom de flesta gör ett "rakt" snitt när man trycket kniven genom membranet.
Vill man att membranet skall täta även efter kabelmontaget så kan man endera borra ett litet hål i membranet och pressa igenom kabeln eller med en liten kniv/skalpell skära ett litet runt hål där man sedan pressar igenom kabeln. Då får man ett dammtätt montage som är viktigt i pelletsförrådet.
Man kan också förse armaturen med en lös förskruvning om det saknas membran. Eller kanske tom använda någon typ av tätmassa som klarar lite värme för att täta kabelgenomföringen. Bäst av alla lösningarna är en kabelförskruvning där man kan justera tätheten med hjälp av en mutter.
Hoppas någon blev lite klokare.......
- Stugsittaren
Re: Belysning i pelletsförråd
En nackdel med en del armaturer av den typen är att många lågenergilampor inte får plats. Om du vill ha en sådan.Riddarn skrev:JFör att kunna se nivå inuti funderar jag på att sätta in två armaturer IP44 inuti förrådet. Typ två såna här hade jag tänkt mig: http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=327132000
Tack Roli för översättningen av Pellfans beskrivning.
Trodde att den ursprungliga texten avsåg lampan
, men förstår nu att det avsåg armaturen.
Staffan
Staffan
KMP PF400 förråd
Sydhallands inland
KMP PF400 förråd
Sydhallands inland
Jag har fyra glasrutor på 20x30 i bulkförrådet. Går fint att lysa med ficklampa och titta vid behov. Tycker inte man är där och springer så ofta att man egentligen behöver fast belysning.ingemar_o skrev:kan man inte ha en glas skiva monterad i förrådsväggen & ha belysningen på utsidan som lyser in genom glaset![]()
torde vara enklaste & säkraste sättet eller vad har jag missat
Lamparmatur i pelletsförråd
En dammexplosion är något man i möjligaste mån ska avhålla sig från
Kör själv pellets i bulkbil och har en hel del smaskig information om detta.
I vårt upptagningsområde har det bara hänt en gång där damm exploderat p.g.a en lampa i förrådet, men det förrådet finns inte längre.
Hörde ett par dagar efter att jag varit och fyllt detta förråd att en olycka varit framme. Brandkåren hade varit där och släckt, ägaren själv hade suttit brandvakt under natten och det hade återigen tagit sig i blandningen av pellets och spånblandning. Spånblandningen blev av allt vatten brandkåren släckt med.
Denna gång gick det inte att rädda förrådet utan detta och delar av pannrummet försvann.
Vad hade då hänt? Jo, vid kontroll i pannrummet hade ägaren tänt lampan i förrådet varvid det lilla damm som fanns i armaturen antänts av lampans lilla gnista som kan bli om det av någon orsak är dålig kontakt. Kan vara i sockeln eller dåligt dragna skruvar i armaturen.
Kommer jag till ett ställe där jag ser att en lampa lyser i förrådet vägrar jag fyllning, gör jag inte det och det händer något får jag mycket svårt att förklara mitt handlande. Och jovisst, kunden får betala för bomkörningen.
Alltså, sätt INTE in lamparmaturer i pelletsförråd. Kontroll av förrådet ska ske via några plastrutor varav du lyser in i ett av dem och använder de andra som siktrutor. Detta är alltid vad vi rekommenderar.
- Lärjunge!
Jag funderade själv på att sätta lite plexiglas/tåligare glasrutor högt upp på förrådet jag ska bygga och sedan ha en halogen strålkastare på utsidan som lyser in.
Ur säkerhetssynpunkt bör en sådan lösning fungera perfekt. Dessutom lätt att byta lampan om den skulle gå sönder (speciellt om man nyfyllt förrådet).
Litar inte på el/statiska material i ett pelletsförråd. Det är att leka med elden.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
Panna Combifire
CBJ autoshunt
