Hejsan
Vattentrycket in i mitt hus verkar vara på tok för högt efter att det lagts nya rör i gatan. Så jag tänkte koppla på en manometer och kolla trycket.
Kan man använda en 'vanlig' manometer typ biltemas för tryckluft, a 49:-?
Hittade på rinkabyrör, men den gick 'bara' till 10bar, och biltema ligger på hemvägen...
Var kan jag få tag på en lämplig tryckreducerare att ta ner trycket till lämplig nivå med? Hittade inget på Rinkabyrör.
Hejhej
Thomas
Manometer & Tryckreducering
Re: Manometer & Tryckreducering
det går bra att använda en "vanlig" manometer, gör det själv hemma på mitt solfångarsystem.thomasx skrev:Kan man använda en 'vanlig' manometer typ biltemas för tryckluft, a 49:-?
Men 10 bar borde räcka, så högt får det inte vara. Har för mig att det skall/bör ligga kring 6-7 bar som maximum.
Jo, det var ju just det... Säkerhetsventilen på 9bar står mer eller mindre och rinner och kranarna håller på att fara i taket om man öppnar för mycket. Trädgårdsslangen ser ut som en övergödd boaorm. Vill gärna att manometern ska ha lite marginal också, det blir ju som regel lite mer pålitliga värden då.Roli skrev: Men 10 bar borde räcka, så högt får det inte vara. Har för mig att det skall/bör ligga kring 6-7 bar som maximum.
Då är jag med.
Mät och klaga sedan hos kommunen. Är trycket för högt så får de väl åtgärda det. Du skall väl inte behöva fixa någon "tryckreducerare".
Näe, förvisso. Och jag hade tänkt det, men tänkte också kolla upp kostnad m.m. Man vet aldrig hur lång bänken blir hos kommunen.Roli skrev:Då är jag med.
Idag blir det i alla fall en manometer
