Åsikter Ling 25
Åsikter Ling 25
Någon som använder Spannmål/pelletspannan Ling?
Åsikter?
Åsikter?
Måste väl finnas någon som har någonåsikt om denna panna.
http://www.cleanburn.nu/
Jag läste, det var inte dumt. Verkar intressant.
Men manöverpanel ser lite överdriver tycker jag.
Med en LING 25 kan elda alla förekommande bränslepellets 6-16 mm (trä och papper) finhackad flis och andra biologiska bränslen
Pannan asklådan rymmer hela 27 liter.
Automatisk askutmatning, som tillbehör
automatisk bränslepåfyllning från externt förråd till pannans eget bränslemagasin, med ett vakuum system.
Pris?
Pris?
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Hadde faktiskt aldrig hört talas om pannan. Verkar ju vara en vettig konstruktion. Nackdelarna brukar vara priset
Som dock inte framgick från länken. Sen är det väl lämpligen jordidkare som till största delen har nytta och plats för förvaringen av havre eller dylikt som ju kräver mera utrymme än pelletsförvaring. Men som sagt har inte satt mig in i detaljerna kring pannan.
Hälsn.Gustav
Hälsn.Gustav
Jan-fire i pelluxpanna
Andreas Hansson
Bosse det kanske finns info här
http://www.afabinfo.com/bioguiden/spann ... lsinfo.htm
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Det låter billigt. Är det med moms ?
Jag har sett pannan på en visning och då låg priset över 40000:-.
Sedan tillkommer ju acktank och installation på det hela.
Jag tycker att man självklart skall köpa till en askutmatare ! 27 liter är inte så mycket utrymme för havreaska.
Dessutom finfördelas askan om man tar ut den med en askskruv, så då blir ju volymen betydligt mindre(ca 1/3).
En nackdel är det lilla bränsleförrådet, men det går ju att köpa till matarskruv och givare.
Visst finns det förbättringar att göra då det gäller enkelheten på styrboxen ? Lite plottrigt för min smak, men funktionen är säkert bra.
Askutmatare: Hur fungerar den? Är det en skruv som matar ut askan?
Finns det inte då risk att det kommer in "tjuvluft" till pannan den vägen? Eller bygger det hela på att skruven skall vara "full" med aska för att det hela skall fungera?
Äe det någon som har detta tillbehör på sin brännare och ev. kan ta lite bilder och lägga ut på forumet?
[quote="Roli"]Askutmatare: Hur fungerar den? Är det en skruv som matar ut askan?
quote]
ecotecs är första biten i pannan och en bit ut två skovlar på ett band om går fram (se nedan) och tillbaka utanför är det sedan en skurv.
I I I I I I I <--->
I I I I I I I <--->
quote]
I I I I I I I <--->
I I I I I I I <--->
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Det bygger på ett slutet system där askan ramlar ner i ett fat med tättslutande lock.
Men det är ju även så att askan tätar mot "tjuvluft" då skruven är fylld, så vid första timmarnas drift kommer det ju in lite extra luft.
Det finns flera typer av askutmatare, en del med askraka som går fram och tillbaka, och en del med en skruv som ligger i botten i askutrymmet.
Sedan brukar det vara ett 40liters fat eller liknande som askan samlas i.
Jag har tyvärr inga bilder tillgängliga för tillfället.
En kompis har tänkt sätta in en ling 50 i sommar....
Priset va 58 100:- inkl.moms och askutmatning...
Han har jordbruk o ska köra havre... Har i dag en elförbrukning på 87000 kw
.. Förbrukar 400 liter 80° vatten/dag el ca 30kw/dyngn året om + uppvärmning hus á 220 kwm o gårdsverkstad på 150 kwm...
Så de kan nog bli en nätt besparing för han...
Tyvär verkar de inte som att någon här på forumet har någon erfarenhet av ling 25...Kompisen ska in med ling 50n i sommar...
Men nu vet jag att den kostar 40900:- inkl moms.. Askutmatningen kostar 7200 inkl moms o 100 liters behållare.. går få me 200 liters behållare oxå..
De ingår två 27 liters asklådor med pannan, Fläkten o matningen justerbar mellan 10-100%, Dragbegränsare ingår, Drifts larm med sms funktion (får ett sms medd. vid fel) via modem...
Verkar va rätt ok panna.. Läste om den på nätet nån stans hmm men där såg den då ut att va den bästa pannan med spannmål iaf... Högsta verkningsgraden...
Denna panna har ingen automatisktändning, Man måste justera effekten manuelt
Så denna panna kan man säga funkar som om man har manuell shunt= springa i pannrumet o ändra effekt om tempraturen går mycke upp o ner..
Men dom höll på att ta fram automatisktändning o någon typ av styrsystem med lamda..
Så då först kan denna panna va nåt att ha..
