Var uppe och drog med den nyinförskaffade sotarviskan igår i kanalen till braskassetten av märket Keddy.
Tyckte det blev väldigt myckte sot sedan kanalen blev sotad av sotare i augusti/september förra året...
Vi har i huvudsak eldat björkved med lite inslag av andra lövträd och en och en annan bräda, allt som allt cirka 7 kubik.
Har inte medvetet pyreldat, men någon gång har väl några vedträn varit något svårtända.
Hur mycket sot som bildas, har det något samband hur mycket ved man stoppar i åt gången; eller är det mest att rökkanal blir varmare?
Hur mycket sot blir det av ca 7 kubik björkved?
Re: Hur mycket sot blir det av ca 7 kubik björkved?
Sot bildas när man stoppar i för mycket ved åt gången så att det inte hinner att förbränna bränslet.di5majo skrev:Var uppe och drog med den nyinförskaffade sotarviskan igår i kanalen till braskassetten av märket Keddy.
Prova att minska mängden ved när du tänder den.
Att elda med ved ! och att elda veden rätt är ibland omöjlig
Det är ju så att pannor har olika förutsättningar att elda dem rätt
och lika många lösningar på att elda på rätt sätt ....
Ett bra tips om att miska sot o tjära i eldstäder med överförbränning..
Eller som snabb start när det gäller underförbränning...
Liten eldstad mindre antal vedträd O.S.V som exempel 3 st liggande torr ved,
längd efter eldstadens utrymme för primärluftens flöde genom veden
5-6 finhuggna typ 2-3 cm * längd + papper ovanpå för att tända veden
Genom att tända fyren ovanpå precis som man tänder ett stearinljus
för att brinna neråt...veden brinner längre med mindre mängd sot o tjära
Veden brinner längre med högre förbrännings verkningsgrad...
Prova, kanske det är en bra lösning för din vedpanna....
Om det funkar bra det ser man på skorstens röken senare som kanske mindre mängd sot o tjära...Sot o tjära bildas vid ofullständig förbränning..
Typ när syret tar slut och veden osar tjärrök det är samma som för stort
vedinlägg....
Dela gärna med er av era erfarenheter om vedeldning mm...
vedinlägg....
