Nytt system.
kowalski
Nytt system.
Inlägg av kowalski »
Hej alla pelletsvänner.
Detta är mitt första inlägg på detta forum som jag till min stora glädje upptäckte igårkväll.
Jag lät installera en Janfire integral (brännare NH + panna med spaksotning) för en månad sedan.
Inga driftstörningar förutom att askskrapningen kärvade under de första körningarna (1 gång).
Mycket trevlig anläggning med tydliga menyer, brännare och panna andas pålitlighet och finlir på en och samma gång.
Men även solen har sina fläckar, och jag konstaterar att oförbrända pelletsar ligger jämnt utspridda över förbränningsutrymmets golv.
Jag dammsög ur pannan vid tiotiden i förmiddags och när jag 6 timmar senare öppnar (den mycket lättuppsvängda!) luckan så kan jag räkna till ca 150 pelletsar som ligger oförbrända. De flesta är små, men när jag skottar ur utrymmet så utgör pelletsarna en absolut majoritet av innehållet.
Sidoväggarna är svarta och ser lite klibbiga ut. Bakre väggen likaså i nederkant.
Då jag tidigare bara eldat med olja vet jag inte om det skall vara såhär. Askan är mörk. Normalt?
Jag kör Såbi pellets med inställningarna:
680 g/ltr
4,9 Wh/g
effektläget är 9 kW
rökgastemp vid 23 kW ca 170 grader
NH:ns mjukvaruversion heter 1.14 SE
Några pelletsar (ett tiotal) ramlar ner vid varje körcykels inledande askskrap. Sedan kommer det mer under själva förbränningsförloppet.
Tack på förhand
/Lars
NH-combifire-veckoförråd
hus ifrån 1878 på 150 kvadrat
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hej och välkommen hit :D
Har du läst detta inlägg om oförbrända pelletsar :wink:
Det är fler som har detta med NH-brännaren
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3332
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
kowalski
Aha.
Ett känt problem alltså. Eller?
Förekommer inte oförbränd pellets i andra brännare?
Vilken är den senaste mjukvaruversionen på NH:n?
/Lars
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Först o främst bör det vara 4,8Wh/g vilket är så standart det bara kan bli fast det har mindre betydelse. Om du har mycket sot kan det vara att du ska köra på kanske 690-700 g/L.
Jag känner inte igen detta med oförbränta pellets alls(!) men kolla en komplett startcyklus (tar 9:53) och se att den starter ordentligt. Jag har just monterat en draglucka och starten har gått från skaplig till väldig övertygande, om du har för högt drag hinner den kanske inte upp i temperatur vilket får den att utföra en omstart vilket medför att den kylar ner, askar ur och starter igen.
Jag har haft oförbrända pellets i pannan men de har ramlat ner under askning/sotningen, jag har _ingen_ annan oförbränd pellets i pannan.
kowalski
Hej Icecap!
Den startar alltid helt felfritt och går som en klocka, vilket den gjort sedan installationen (med ett initialt undantag).
Känner du till vad senaste versionen heter?
Vilken färg bör det vara på aska och de nedre pannväggarna?
Skall testa att ändra inställningarna till de av dig rekommenderade.
Det är ingen stor sak egentligen, men jag stör mig lite på att den är slarvig med pelletsen.
/Lars
Jovars, jag vet det absolut senaste versionsnummer (står på min brännare) men det ska testas ordentligt först, 1.14SE är senaste testade versionen.
Askan ska vara mörk antrazitgrå har jag förstådd, om du får klibbiga väggar (tjära, segt klibbigt) är det luftunderskott som jag har förstådd det hela men sot är ju också lite klibbigt (som i "hänger i precis allt men kan borstas delvist bort"). Vitt är flygaska.
Vid att justera bränsledensiteten ändrar du förhållandet mellan bränsle och luft.
Tjära ska man inte ha, jag misstänka dock att man aldrig kan bli helt fri men det ska definitivt inte vara större mängder.
Jag antar att du har draglucka (eller dragbegränsare som den eg. borde heta) och att den är rätt justerat, jag märkte som sagt en skillnad på före och efter.
Som sagt, det finns andra som har problem med att pelletsen verkar "hoppa ur" brännkoppen men jag har inte sett detta problem alls så jag kan inte ge råd på den punkten.
FBKfan
Har samma erfarenhet som kowalski
Inlägg av FBKfan »
Jag har haft min NH-brännare i 2 veckor nu och jag instämmer till fullo med kowalski. Brännaren går som en klocka, inga problem alls med detta.
Dock finns det som sagt oförbrända pellets i pannan. Mestadelen av de oförbrända pelletsarna ligger allra längst in i pannan. Det verkar som de pelletsarna som hamnar närmast brännaren brinner upp ändå, medans de längst bort förblir oförbrända.
Jag funderar på om det kan vara därför som inte Icecap har dessa problem? På den gamla CTC-pannan så sitter ju inte brännaren så högt upp, så pelletsarna kanske inte studsar iväg så långt ifrån brännaren och förbränns därför till skillnad mot oss med nya pannor?
Jag har testat om pelletsarna hoppar ur brännaren genom att skruva loss den plåten där bärhandtaget sitter och där hälla ner pelletsar för att se om de hoppar ur. Visst kom någon enstaka pellets uthoppande, men det verkar inte vara något stort problem.
Jag tror nog att de flesta pelletsarna ramlar ner i samband med askskrapningen. När brännaren står i väntläget så ligger ofta helt nya pelletsar i brännarkoppen. Dessa pelletsar åker ju ner i pannan eftersom det alltid sker en askskrapning innan start.
Måste brännaren verkligen alltid göra en sakskrapning före varje start? Detta är ju tyvärr ingenting som går att välja i brännarprogrammet.
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd
Jag har kollat många gånger bla. triggad av Tronci's problem och jag har ingen nya pellets liggande i koppen inför askskrapningen, det ramlar dock ner lite om jag tar ut brännaren. Jag har kollat strax efter en askning, strax innan, strax efter en bränning osv. osv. och jag har inte hittat mer än ca: 4 pellets som jag inte kan förklara med att jag hörde dom ramla i vid demontage av brännaren.
Men det borde ju vara möjligt att kolla för er med "stor panna": när brännaren har kört en bränning och har stoppat kan ni ju stoppa den manuellt med ett tryck på On/Off och när den är lagom nerkyld kan ni sedan öppna luckan mycket försiktigt.
Om det då ligger "nya" pellets i koppen är det ju klart att de blir rensat ut vid askskrapningen. Jag är mycket intresserat av resultatet.
Att den askar ur inför varje start är för att skydda mot felstart, ligger det en massa aska, kanske pga. kass pelletskvalitet, kan det hända att värmen inte stiger nog till att tända pelletsen (askan isolerar), detta kan ge misständning, det kan även vara att uppvärmningen sker så långsamt att pelletsen hinner att utveckla en större mängd gengas och sedan tänder och det är ju en myket tråkig situation, gengassmällar kan kosta en ny panna/skorsten/hus om det vill sig illa.
FBKfan
Inlägg av FBKfan »
Tack för det snabba svaret Icecap. :)
OK, då vet jag anledningen till att den askskrapar så ofta.
De gånger jag tittat i brännarkoppen har den i princip varit helt ren förutom lite ny pellets. Kör själv med Westmarka.
Ska köra lite fler kontroller och meddela vilket resultat jag får.
Kanon.
Men om du kör med Vestmarka ska du ställa värden till 739 g/L och 4,88Wh/g! Helt enligt deras provningsprotokoll liggande, för mig passa de värden bra, jag kör Vestmarka också.
FBKfan
Inlägg av FBKfan »
Icecap skrev:Kanon.
Japp, kör med dessa inställningar.
Hade standardinställningarna de 2 första dygnen, vilket resulterade i väldiga mängder oförbränd pellets. Efter att jag ändrat värdena blev det mycket bättre, men det är som sagt fortfarande en del pellets i pannan.
Skall tillägga att min installatör ännu inte gjort några rökgasmätningar o.s.v. Dels tyckte han att pannan skulle "bränna in" först, samt att han väntade på en programvara så han kunde finjustera brännaren med sin laptop.
Är denna programvara förresten något man skulle kunna ta del av? :D
Jag vet inte om jag får släppa den mjukvara faktisk (ja, det är jag som har utvecklat även den) så det gör jag inte. Det måste vara Janfire som släpper den i så fall.
FBKfan
Kontroll av pellets i brännarkoppen
Inlägg av FBKfan »
Hej igen.
Jag har kollat brännarkoppen 3 gånger nu efter om där ligger pellets när brännaren står i vänteläge.
Faktum är att alla 3 gångerna har där bara funnits lite aska och inte en enda ny pellets.
Då jag kollat brännarkoppen tidigare har den varit helt ren från aska, men haft 5-10 nya pelletsar liggandes där??
Tycker mig märka en klar skillnad på mängden oförbränd pellets i pannan också (trots att jag inte askat ur).
Behöver även brännaren "köras in", eller beror den stora skillnaden på att jag numera kör på 9kw effektläget utan underhåll mot att jag den första veckan hade 12kw läget med underhåll?
Jag har märkt att det finns en skillnad mellan nyrensat (manuellt) och "inbränt", det verkar som om att en tunnt lager aska dämpar fallet och isolerar vid uppstart så att elden startar lite snabbare.
Rent styrteknisk är det ingen skillnad på de 2 lägen förutom cyklustid och fläkthastighet.
Men det skulle inte förvåna mig om vissa pelletstyper är mer "stutsiga" än andra och att lite pelletsdamm kan dämpa lite vilket ger "viss inbränning".
