Tacksam för livet
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Tacksam för livet
Intressant långfredag.
Vaknar vid niotiden av att nån ringer, jag känner inte igen numret så jag svarar inte. Går upp och sätter på datorn för att kolla upp numret. Upptäcker då att det är rökigt som fan i huset, katterna är borta och jag har värsta huvudvärken. Kan knappt gå utan hasar mig ner i källaren på toa, kliver i kattspyor och kattskit på vägen. Nåt är fel!
Ringer till farsan som kommer senare och även min svåger kommer, det visar sig att kajor har byggt bo i skorstenen och täppt igen den totalt så all rök har kommit in i huset. Jag är rökförgiftad och farsan skjutsar in mig till akuten, Emma följer med som sällskap.
Väl där inne tar de massa prover, sticker hål på mig överallt och ger mig syrgas. Så småningom får jag åka upp till intensiven och ligga där med syrgasmask i sex timmar, INTE roligt.
De kollade kolmonoxidhalten i blodet. Den ska tydligen vara max 5, jag hade 26. Ett par timmar till i huset och jag hade inte suttit här och kunnat skriva om det...
Emma och farsan kom in strax före elva med rena kläder. Sen åker vi till donken och käkar lite (första maten på hela dagen) och sen hemåt.
Happy fucking eastern!
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
- Stugsittaren
Härligt att höra att det gick bra för dig.
Detta sätter fart på tankarna så att detta inte händer igen, för någon av oss. Viktigt är att komma ihåg att denna risk finns.
Ett tips kan vara att kolla batterierna i rökvarnarna. Själv har jag satt in 10-års batterier i mina (finns hos clas olsson m fl.). Kom det tillräckligt med rök för att skulle lösa ut? Var de kanske felplacerade?
Kan detta vara läge att se över ventilationen i pannrummet. Koloxid är ju tyngre än luft så den kan lägga sig i en källare men borde genom ventilation kunna vädras ut så att den inte kommer högre upp än ventilations uttagen i källaren.
Jag har 4 brandvarnare, en i hallen, en i sovrummet, en på ovanvåningen och en i källaren..... visst fan tjuter det ibland när man grillar kyckling i ugnen men det kan det vara värt....
Beslut nu på att köpa in 4 såna: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 1130&path=
En i pannrummet, en i tvättstugan, en på första våningen och en på övrvåningen.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Har ju varit så smart att inte ha satt upp några brandvarnare eftersom vi håller på att fixa och renovera och jag inte ville göra några temporära hål i taket som måste fixas sen. Men nu lär de åka upp ändå, har fyra stycken från Clas Ohlson som ska upp. En satt redan på vinden och tjöt när jag kom hem på natten, då hade väl röken kommit dit upp. Ingenting som syntes eller så, så den reagerar nog rätt bra då.
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Den tjöt ja så jag kopplade bort den. Sov inte hemma den natten och dagen efter verkade allt vara okej, förutom att det är sotigt och svart mest överallt.wertok skrev:Tjöt den och du gick och la dig eller hur menar du?
Kan man ta sånt här med försäkringsbolaget på nåt sätt? Jag menar det är ju inget som har förstörts egentligen, inte vad vi upptäckt iaf, bara smutsigt x 1000.
De borde man ju kunna göra, om hela huset är rökskadat så behövs väl nån typ av sanering. Borde gå på hemförsäkringen tycker jag.
Ska för övrigt se över mina egna brandvarnare. Kan ju som sagt var vara bra att ha...
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
min Sambo undrar hur det gick för katterna..
Tur att det gick bra iallfall.. Rökskadat hus ska försäkringen täcka.. Mina svärföräldrar fick inbrott och dom kastade in kläder i olje pannan o lämnade luckan öppen.. det var svart sot & rök överallt.. gick på hemförsäkringen.. det hela tog över ett halvår att åtgärda.. försäkringsbolaget stod för boendet o rubbet.
Efter som du renoverar en hel del.. kanske dom inte vill göra så mycket. men lite Deg borde du iallfall kunna få ut.. för att sanera själv (eller renovera i ditt fall)
Att få ut en besikningsman är gratis.. så det är bara o ringa Bolaget..
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
