Hej.
I mitt tappvattensystem har jag inbillat mej att det finns en vinst i att spärra elpatronens möjlighet att slå till under dagtid 05:30 -14:30??? Har lagt om till 1-fas (1kW) för att kunna lägga in ett vanligt tidur i vägguttaget. Har även en kWh-mätare för att kunna följa förbrukningen.
Men, frågan är, finns det egentligen något att vinna på detta? Intrikata försök att räta ut frågeställningen emottages med tacksamhet. Jag tänkte inte presentera mina egna gaggiga idéer utan vill gärna höra era synpunkter.
Tack på förhand/Gano
Tidsstyrd stödvärme i solvärmd varmvattentank
8 kvm Lesol 3AR varmvattensystem. 45 gr lutning i sydsydväst. 9000 kWh/år. Luft/luft värmepump. 125 kvmDirektelshus.
Lysande ide att jobba med kalla temperaturer men det finns lite fallgropar.
Sommartid Jun -Aug inga konstigheter mer än att du kanske får vänta en halvtimme när du kommer för att få duscha.
Nov- Feb rent ut sagt värdelöst dels med tanke på soltimmar och givetvis kylan.
Lite dyrare lösning är med en PLC lösning (har precis lärt mig jag också vad det är). Den kan ge förtur för solvärme på lite olika sätt beroende på vilken du använder. men dom kostar från ca 2000 och uppåt. och då är frågan om det är värt pengarna om du förstås inte behöver styra något annat.
Med en kontaktor mellan matning och elpatron går det ju bra att köra även trefasigt.
Ska kanske be om ursäkt för att jag satte PLC-griller i huvudet på somliga här? Det blir lätt så, när man som jag har ett jobb där det skrotas diverse maskinstyrningar ibland. Då brukar vi ta vara på de gamla styrsystemen, som fungerar oklanderligt, men som ingen vill ha i en ny maskin. Behövs de inte som reservdel hamnar de i skroten, fvb min källare.
Mmm.
Man gör ju största uttaget av varmvatten på morgonen. I vissa fall kan ju elpatronen triggas igång i onödan. Det vore kanske bättre att ge solvärmen chansen att ta hela jobbet, då får den dessutom jobba ända nerifrån den lägsta temperaturen, vilket ger bäst förutsättningar. Om nu vädret är halvtaskigt så kommer temperaturerna att bli låga. Mindre solvärme kommer att matas in om systemet värms av elpatron. Å andra sidan, om vädret är bra kommer så mycket solvärme att matas in att elpatronen inte startas överhuvudtaget. Men om elpatronen är igång under en solig dag kommer denna energi att bli rent slöseri, systemet jobbar bättre (lämnar högre effekt) vid låga temperaturer och den samlade solenergin på en dag borde bli större om inte elpatronen är på.
Ungefär så resonerade jag. Rätt eller fel, ja döm själv. Elpatronen hinner värma gott om vatten innan vi hinner hem från jobbet (14.30 till 17:00)om värdet är urdåligt. Är vädret bra går den aldrig igång.
MVH/Gano
MVH/Gano
