Automatisk shuntstyrning????
Är det några som har installerat automatisk shuntstyrning? Märkte ni någon skillnad på förbrukningen när ni gjorde detta?
Är det värt 2000 - 3000kr, tjänar man in dessa ganska snabbt?
Tacksam för info och tips samt erfarenheter!
Mvh Daniel
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
230 m2 Fageräng.
- GoForIt Pellets
Vi satte in en Termomatic CBJ i höstas. Svårbedömt hur mycker det kan ha påverkat förbrukningen, eftersom vintern har varit lång och kall.
Stora vinsten ser jag i jämnare värme, samt att man slipper springa och shunta manuellt. Det senare är ju också en fördel när man inte är hemma..
Dock skulle jag velat ha möjlighet att ställa in en minimitemperatur på CBJ:n eftersom jag har värme till ett garage där det finns vattenledningar i en yttervägg.
Re: Automatisk shuntstyrning????
Jag har automatisk shuntstyrning på min gamla panna. Shuntstyrningen fungerar ju så att den ökar temperaturen på ratiatorvattnet efter behov. I mitt hus har jag inga termostater på nedervåningen utan shunten styr helt temperaturen på nedervåningen via en rumsgivare. Fungerar finfint. Och när det blir varmare, t.ex via solinstrålning så stryps shunten helt eller delvis.Turbo skrev:Hej!
Det borde rimligvis bli förluster i rören om du shuntar ut 60-gradigt vatten till elementen även om termostaterna stänger. Det är väl anledningen till att man har en shunt antar jag. Om du INTE har termostater i alla element, ja då borde du elda kraftigt för kråkorna utan shuntstyrning.
Några exakta pengavärden hur mycket det sparar har jag inte, men är det ett normalt hus med sin rördragning så gissar jag att du tjänar in dom rimligtvis snabbt. Sen är det ju en komfortgrej också - att elementen inte drar på mer än nödvändigt. Bekvämt att slippa ratta själv också.
Jag ska byta panna snart och ska absolut ha automatik även i nya pannan. Kosta vad det kosta vill.
Kolla på Ageröds bioenergi där står det en hel del om fördelen med automatschunt.
http://www.agerods-bioenergi.se/
Tompamannen
- Prima virke
Jag kör med Automix, fungerar okej.
http://www.acaso.se/svensk/automix20.htm
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Kör med Automix 20 här också, funkar skitbra. Kör fortfarande med ved men shuntstyrningen har gjort att det krävs mycket mindre arbete, mindre att elda för kråkorna och inte ens två ilägg varje dag längre. Och det med en lastgammal panna och bara 500 liter acc-tank.
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
Skillnaden mot autoshunt är att du med manuell styrning hela tiden ligger på minst säg 18 grader, ofta lite mer, 19 eller tom 20 när vårsolen ligger på. Det du kan klara är att (oftast) att hålla den på minst en viss temp.
Med autoshunt får du just precis 18 grader, inte 18 grader plus. Och där ligger inbesparingen. Just med marssolen som värmer som 17 och med utenatt-temp på minus 10 grader så är ju autoshunten suverän
Det är min erfarenhet iaf.
/Thermia Biomatic+, pelletsförråd 3 ton+. ERA10 autoshunt
Jag tröttade på oljan och dess prishets
Gick över till pellets
Den funkar mycket bra..Turbo skrev:Hur funkar cjb:s shuntstyrning? Sätter man termostaterna på elementen fullt öppna då, för att sedan strypa lite i de rum som man vill ha det svalare?
Mvh Daniel
Innegivaren sätter du i ett rum på norrsidan el källaren (kallaste rumet) fullt öppna termostater sen stryper du där de blir för varmt.. Om du har bra termostater så kan du ställa dom så dom stryper vid övertemp i t.ex kök, rum i söder.. Om du vill hålla 21 grader så stryper termostaten vid t.ex 22 grader..
- Stugsittaren
Måste det vara på norrsidan? Är det inte risk att det blir för varmt i rummen på sydsidan när solen ligger på. Kanske en placering mitt i huset skulle göra att det (i snitt) blir minimal skillnad från inställt värde?André skrev: Innegivaren sätter du i ett rum på norrsidan el källaren (kallaste rumet) fullt öppna termostater sen stryper du där de blir för varmt..
Där kan termostaterna få vara kvar men inställda så att dom stryper vid nån grads övertemp mot vad man vill ha.. Då är dom öppna tills man får övertemp..Stugsittaren skrev:
Andreas Hansson
Jag har min innegivare i vardagsrummet.Stugsittaren skrev:Måste det vara på norrsidan? Är det inte risk att det blir för varmt i rummen på sydsidan när solen ligger på. Kanske en placering mitt i huset skulle göra att det (i snitt) blir minimal skillnad från inställt värde?André skrev: Innegivaren sätter du i ett rum på norrsidan el källaren (kallaste rumet) fullt öppna termostater sen stryper du där de blir för varmt..
Funkar jätte bra.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
