Oljud
thomasx
Oljud
Inlägg av thomasx »
Hejsan
När den interna skruven i min 15D brännare går, så låter det ganska mycket. När jag står i pannrummet låter det mest som växellådsljud. Uppe i huset, i rummen över pannrummet hör man en dov ton när den interna skruven går.
Någon som har haft liknande problem? Eller anses det här normalt?
Något man kan göra?
Jag har läst om problem som uppstår av att den interna skruvens axel är för lång och går emot brännarkoppen. Jag tycker dock inte att mina ljud låter så som det problemet beskrivits.
Thomas
postmanpat
Inlägg av postmanpat »
Hade tidigare brummande ljud i rummen ovanför pannrummet, men sen jag hängde upp externskruven i en kraftig gummiupphängning har resonansljudet i bjälklaget försvunnit.
CTC 265b, Thermia 20D
Danne
Inlägg av Danne »
Min internskruv låter också.
Ett morrande ljud som jag tror kommer från växellådan. När (om :? ) det blir varmare ute ska jag plocka isär lådan för att se om det går att åtgärda. Det kanske räcker med lite fett.
/Danne
Thermia Bequem 15D, ERYL DP -64, Bulkförråd
ing._med_pellets
Inlägg av ing._med_pellets »
Min internskruv (växellåda) lät som en pepparkvarn innan Thermia bytte den på garantin. Jag tror det saknades fett i växelhuset för den lät lät illa redan från dag ett, men jag hade aldrig något driftstopp. Nu är den så tyst att fläkten är det som låter och det är inte störande.
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har också samma ljud i min. Det är en analog bequem, men de har samma mekanik som 15d.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
ing._med_pellets skrev:Jag tror det saknades fett i växelhuset för den lät lät illa redan från dag ett, ...
Har du fyllt på olja själv? Är det vanlig växllådsolja eller någon sorts fett som behövs i så fall? Om detta kan förlänga livslängd och minska oljud bör vi få kunskap om hur man underhåller på bästa sätt.
thomasx
Inlägg av thomasx »
ing._med_pellets skrev:Min internskruv (växellåda) lät som en pepparkvarn innan Thermia bytte den på garantin.
Huvudet på spiken! Som en gigantisk pepparkvarn låter min också. Jag får ta och höra med Thermia. Jag reagerade redan när installatören var här, för jag tycker inte en växellåda ska låta så, men han sa inget om det då.
Tack för tipsen alla!
Thomas
byggom
Inlägg av byggom »
postmanpat skrev:Hade tidigare brummande ljud i rummen ovanför pannrummet, men sen jag hängde upp externskruven i en kraftig gummiupphängning har resonansljudet i bjälklaget försvunnit.
Vad använde du för gummiupphängning?
postmanpat
Jag köpte avgasupphängning till en BMW på Micro deras nr.81270W. Ett kraftigt O-format gummi. Krok i taket -gummiring- kedja till externskruven. Finns säkert till andra bilfabrikat.
thomasx
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Ringde Thermia Pellets, därifrån fick man ingen hjälp och inga tips.
Så jag skruvade isär växellådan själv. Jag kan inte säga att de glömt fylla på fett, men det var ingen stor klick som låg i ena hörnet. Så jag fyllde upp hela huset själv. Vid omstart lät det precis lika mycket, men två dygn senare när jag var nere och fyllde på pellets var den betydligt tystare, i paritet med fläkten. Jag funderar på om det kan ha varit lagren vid in och utgående axel som låter, och att fett trängt in där efter ett tag.
Fettet som låg i från början kändes lite silikonaktigt, medan det jag fyllde på var gammalt vanligt hederligt maskinfett. Någon som vet om det är av vikt att ha exakt rätt fett?
elvis
Inlägg av elvis »
Har mycket svårt att tänka att det skulle spela någon roll på en sådan applikation. Det är ingen belastning på en sådan skruv. Däremot bör fettet tåla lite temperatur för att det inte ska bli smälta och rinna iväg.
Eller också öppnar du lite då och då och lägger en klick tills du hittar ett temperaturbeständigt fett, ex. ett vitt litiumfett.
elvis skrev:Har mycket svårt att tänka att det skulle spela någon roll på en sådan applikation. Det är ingen belastning på en sådan skruv. Däremot bör fettet tåla lite temperatur för att det inte ska bli smälta och rinna iväg.
Växellådan är helt kall om inte nått är fel (el jävulskt varmt i pannrumet)
thomasx
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Såg just en bild på brännaren till Biomaticen i tråden "Vart tog röklukten vägen" och kan konstatera att på den sitter en helt annan motor och växellåda som ser betydligt mer robust ut än den öppna motor med pepparkvarnslåda som sitter på min. Hrmphh
Thomas
